ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Переделка на рельсы CNC3018 PRO
shev
Москва
Илья
Переделка всех осей на рельсы, замена шпинделя и другие доработки
ссылка на архив с чертежами CNC-станок.rar оси ХZ
ссылка на архив с фотками станочек.zip
Не судите строго, красоту не наводил, пока думаю как все красиво сделать)
Для оси у все закуплено жду посылки, чертежей нет пока, буду на ходу изобретать) Вообще покупал для гравировки плат, но понял что он может гораздо больше, пробовал мягкие металлы, оргстекло и дерево на отлично.
Шпиндель полкиловатный, охлаждение воздушное максимум написано 12к оборотов, реально 11800, больше не раскручивается.
Пружину на оси z не ставил, вторая гайка нижняя просто притягивается одним болтом, получается маленький перекос и люфт убирается, в принципе также и на оси x сделано.
Z ось получилась на 5мм примерно уже чем родная.
я.1367013671
ссылка на архив с чертежами : CNC-станок.rar (Я-диск)
Минусы конструкции:
  • Собирается все в определенном порядке, начиная с оси х, так как следующие шаги закрывают предыдущие, иначе никак при такой компоновке.
  • Очень сложно было настроить Z ось, помучился с установкой рельсов, при проектировании совершил глупость,дырки под болты крепления кареток рельсов сделал под фаску(конус 45г.), когда начитаешь затягивать они центрируются, а так как делал ручками дырки уход был ужасным, пришлось рельсы раскручивать и двигать, чтоб как то компенсировать параллельность, в общем намучился.
  • Не остается места практически под крепление винтов передачи, крепил напрямую к основанию крепления двига, одним болтом, в принципе жесткости хватает для врезания фрезы в мягкие металлы.
Плюсы:
  • Размеры и легкость конструкции, немаловажно учитывая что в моем варианте шаговые двиги стоят 1.3 А(тихие они меньше по высоте стандартных) совсем маленькие и тягать ось z со шпинделем в два раза тяжелее стокового, тяжеловато для него.
По рельсам:
стандартные китайские 9мм на z и 12мм на х оси по две каретки.
Не вижу смысла ставить на z 12 быстрей пластик по бокам развалится) Ну если чугунятину не пытаться грызть:)
1368013681136821368313684
1368513686136871368813689
так как станочек покупался для гравировки плат в основном, могу поделится опытом, на картинке тестовые площадки дорожки 0.2 мм между дорожек 0.18мм. На стоке я такого добиться не мог, все оси ходуном ходили, один проход одна линия , второй проход еще одна...
Граверы я какие только не пробовал, я бы посоветовал, вот такой 60гр. 0.1 цилиндрический. , выше видно, что им сделаные дорожки соответствуют практически размерам(минусы не дешевый 400 руб даже в китае за шт.), внизу сделано неплохим гравером пирамидкой 15гр. 0.1, но немного уходят размеры, надо понастраивать параметры, но вообщем то я считаю хорошо Все остальные граверы я не выкинул конечно, но оставил для тестов и тд. Скорость подачи 5 мм/с для 6001 и для 1501 поменьше 2мм/с , фольга у всех разная на текстолите, в моем случае 0.03мм два прохода.
Далее сделаю обзоры по алюминию, оргстеклу и дереву.
Ну и скоро посылочка из китая придет, буду изобретать у ось. Всем удачи.
    579.7 KB · Просмотры: 285
    50.6 KB · Просмотры: 247
    53.4 KB · Просмотры: 305
Обработка оргстекла: Так как на тот момент не было одно или двухзаходных фрез с определенным диаметром, решил попробовать пазовую фрезу(есть видио в ютубе) по дереву двух заходную , результат хороший, работает не могу сравнить с однозаходной, так как первый раз фрезеровал оргстекло практически не плавит и стружку выплевывает. единственно пришлось подстроить подачу, толщина оргстекла 2 мм , делал дисплей для своего приборчика. скорость подачи была у меня 10мм/с , я резал глубина 1мм за проход. может есть у кого опыт работы с оргстеклом, напишите пожалуйста какими фрезами вы работаете и режимы.
  • Спасибо
Реакции: shev
Всем доброго времени суток!
Наконец таки пришла посылка из Китая, с рельсами и профилем для оси У, и дополнительно я купил новые рельсы под ось Z 150мм(решил переделать ось Z, ход маловат, вообщем это называется не могу остановиться:) ). Как не странно 3 рельсы были норм, промыл от китайской смазки, даже не разбирал, а вот одна 12мм немного закусывала. Разобрал, оказалось проблема в держателе шариков, отрегулировал и немного отшлифовал паз на рельсе нулевкой где он цеплял. Считаю что мне повезло, предыдущий раз было все печальней. Чертежи не выкладываю по оси Y, до тех пор пока не сделаю и протестирую.
Маленькое отступление от переделки, давно хотел сделать себе мини циркулярку, а тут время появилось.
Пятак алюминиевый с прорезью под диск думал с начало прорезать лобзиком, потом решил попробовать станочком фрезеровать.
Купил полоску алюминиевую 40ммх2мм, рассчитал режимы реза для моего станочка и фрезы: подача 5 мм/c глубина врезания z 0,5мм , обороты на максимум 11 т..
До этого пробовал заготовку из сплава АМГ2 со смазкой 3-заходной фрезой по стали 3мм( на тот момент только она была) , все было нормально.
А тут сразу пошел визг, обилие смазки не помогало. Пришлось уменьшать подачу до 1 мм/с (глубину пробовал от 0,1 до 0,5 не какой разници не заметил), в конце концов профрезеровал, время потратил 1,5ч.
Что это за сплав я так и не понял, попробую фрезами по алюминию (пришли в посылке 1 и 2 заходные), отпишусь.
    67.2 KB · Просмотры: 283
    47.1 KB · Просмотры: 281
    62 KB · Просмотры: 271
    49.4 KB · Просмотры: 264
заготовка если постучать по ней звук звонкий? стружка пружинит, а не сминается? если да, то вероятнее всего сплав В95Т, если стружка ломкая, то возможно Д16
В95 отличный сплав, можно работать даже без сож, но требуется соответствующая жесткость станка.
фрезы на хлипких станках для обработки дюралюминия использовать только 3заходные специальные с полированными канавками, с ними меньше вибрации, 2заходные, а тем более 1 заходные требуют высокой жесткости всех узлов станка.
Стружка ломкая, Д16 скорей всего. Фрезу попробую рассмотреть под линзой, дешевка китайская, думаю не какой полировки канавок там нет. Спасибо!
2мм/с? Вы не ошиблись?
Он же неделю будет небольшую плату вырезать. А если еще и несколько проходов, то и до месяца дойдет
Прошу прощения, это что-то я с расчетами тупанул
Все равно медленовато все правильно, это касается перьевых граверов. Я их более не использую, уж очень хрупкие, особенно 0,1мм на 10гр. Пирамидками пробовал 15мм/с, может и более можно, не стал рисковать.
Минусы конструкции:
Плюсы:
По рельсам:
IMG_20200314_143505.jpgIMG_20200314_143513.jpgIMG_20200314_143520.jpgIMG_20200314_143542.jpgIMG_20200314_143700.jpg
IMG_20200314_143709.jpgIMG_20200314_143716.jpgIMG_20200314_143728.jpgIMG_20200314_143743.jpgIMG_20200314_143752.jpg
Здравствуйте, а ШВП не переделывали? у меня там сильно люфтило, поставил пружины другие, а линейники все распиливал вдоль, чтоб хоть как-то от люфтов избавиться.
Спасибо за чертежи! буду тоже заказывать рельсы.
для 10градусных 0.1 граверов требуется остутствие люфтов и биений, малейшее биение гробит такой гравер, ну и соответствующие обороты, от 18000.
лучше использовать граверы с большим углом 45-60 градусов, они намного более стойкие, выдерживают до 900-1000мм/мин при соответствующих оборотах.
  • Здорово
Реакции: shev
я так и писал, 6001 , получше будут, читайте выше)
  • Здорово
Реакции: exe
вот такие
    302.1 KB · Просмотры: 97
