ПОМОГИТЕ ВОПРОС Переделка оси Х на рельсы, замена оси Z на аллюминивевую
Нет
Нет, это только как пример. Буду делать изи
Чертежа нету у вас случайно?
Там уже готовая деталь. В ручную такую сделать проблема. Хотел отдать токарю или на лазерную резку металла
Там не резка нужна а фрезеровка.
Может и так, только у нас в Узб, в моем именно городе, найти того кто сделает фрезеровку - проблема и нету.
А лазерная резка металла на чпу есть.
Да мало ли что есть. Если нужна фрезеровка, то при чём тут резка?
У меня в городе паяльников нет, есть только лопаты. Буду паять лопатой. Так что ли?
Хорошо. Буду думать. Спасибо.
Интересно, чем хуже лазерная резка на чпу?
Я когда переводил свой станок на рельсы, то и фрезеровал на нём же. Да не быстро, но за то сам.
Во первых, от температуры как правило изделие корёжит. Во вторых, отверстия под головки болтов как лазером сделать?
Вот тут рекомендую прислушаться. Я в первом варианте пластины вручную зенковал отверстия для шляпок, и это была ошибка - конусы не всегда получаются отцентрированными и при затягивании уводят пластину куда придётся.
Так что второй вариант сделал с фрезеровкой отверстий под головки, и это очень хорошо и правильно.
Спасибо. Задачку себе создал. Но не будем сдаваться. Дождусь, по факту все прикину, как сделаю, отпишусь здесь, фото видео отчет
Придется переходную пластину делать, тем самым увеличивая и так достаточно большой вынос
А если изготовить новую деталь вместо пластины с пазами. Была у меня похожая доработка, только ось z/ полностью самодельная . Рельсы HGR15 и по одной каретке HGH15CA на рельс (ось Х)
    38.8 KB · Просмотры: 38
    48 KB · Просмотры: 48
В каком это месте HGR?
Я хоть и не имел дела с серией отличной от MGN12 но вот тут сразу вижу, что там на X намного толще каретка и профиль рельсы иной - т.е. HGR. А на Z да, MGN, и скорее всего 15-е
Ну без выноса никак. У меня около 110мм от плоскости кареток до центра оси шпинделя (т.е. там "бутерброд" - переходная пластина, части оси Z и само крепление шпинделя)
P.S. И за счёт относительно небольшой глубины низа оси Z можно обрабатывать достаточно высокие детали (если они по тощине в направлении Y не слишком большие)
