- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
я даже еще не получив станок, придет только во вторник, сильно задумался над его модернизацией, и как понял переделывать придется, если не все, то почти все, да ладно не впервой, от первого 3д принтера(дешового) остались только шаговые двигатели, остальное все переделал, а заодно и еще пару принтеров собрал, похоже с фрезерным станком будет тоже-самое, а валы не самое слабое звено, люфт не валы дают а подшипники на этих валах, на прусоподобном (портальном) принтере все подшипники поменял на втулки латунные, помучался с соосностью правда (закусывало поначалу) но выставив от люфта стола избавился, хотя и валы там всего 8мм и пролет 400мм но прогибания нет даже в середине, на ультике стоят 12мм на столе (вертикально (ось Z) ) на подшипниках дальний конец стола болтало сильно, на втулках как вкопанный.Efenia, Всё верно. Ось Y (что бы не было разночтений уточню Ось у это стол) будет на рельсах длиной 500мм и того внизу будет 4 профиля 20х20. думаю вполне будет достаточно, во всяком случае можно будет заменить на 20х40. Сейчас станок имеет вид, образно выражаясь, перевернутой табуретки. Такая конструкция оказалась весьма устойчива во всех направлениях, но еще на практике не проверял. Надо, что по тверже фрезернуть, какоинить цветмет. Правда стол все еще на валах и это надо учитывать.
P.S. валы на столе при данной конструкции теперь самое слабое звено и еще кронштейн ШД на оси у, но это придирки если сравнивать со стоковой конструкцией.
