Hulio
- Челябинск
- Andrey
Есть CNC 3018 pro, брал с али с шпинделем в комплекте. Докупил лазер и поставил вместо шпинделя. Все работает, но как-будто что-то не настроено. Двигается как-то не равномерно:
1. Делал контур(окружность) (фотка с АК), явно видно где начал, там медленнее двигался, соответственно выжег больше, а по остальной части окружности почти не было видно выжегания.
2. При заполнении двигается от края до края с каждым разом меняя координату Y, тут все правильно, но делает это ОЧЕНЬ долго, тк при включении лазера резко начинает замедляться. На видео с ютуба скорость движения лазера не меняется при включении и выключении.
3. При передвижении после гравирования. Когда нужно передвинуть лазер на другую точку где необходимо гравировать, отключается лазер не сразу почему-то из-за этого выжигания при переходах остаются
