ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Перепрошивка Atmega328 контроллера CNC3018 по ISP
lxlx
lxlx
Лучшие ответы
Репутация
NNovgorod
Прошу подсказать, что означает ошибка 22 при выполнении команда перемещения по осям.
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Лучшие ответы
Репутация
216
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Лучшие ответы
8
Репутация
852
45
Откуда
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Грбл 1.1
3.4
lxlx, подача не указана. F100 добавь в строку G01 X10.
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Лучшие ответы
Репутация
216
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
Не правильный формат команды
Так работает
G01 X10 F10
Вот для ознакомления
Вы сегодня на шаг впереди👍
demyuri
demyuri
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Лучшие ответы
8
Репутация
852
45
Откуда
РОССИЯ
Барнаул
Юрий
Грбл 1.1
3.4
Greets
Greets
Лучшие ответы
Репутация
Kiyv
и все таки хотелось бы узнать фьюзы, если не трудно.
у меня беда произошла. сгорел бп и за ним все остальное. атмегу перепаял и даже залил 1.1, но фьюзов нет проверить на работоспособность не могу. плюс к этому, если включить питание 12В ( плата от всего отключена) начинают потихоньку нагреваться драйвера (их тоже менять?). ну и соответственно при подключении юсб через раз, то нормально драйвер становится, то с проблемами. кандел плату не видит. подозреваю, что навернулся контроллер на плате (кто знает что за микросхема?).
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Лучшие ответы
Репутация
216
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
Нашёл на просторах
Greets
Greets
Лучшие ответы
Репутация
Kiyv
я такие уже видел :) только вот непонятно они прямые или инверсные (надо в цыферках). хотелось бы прямо с проца считать. например дефолтные фьюзы на 328Р совсем другие.
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Лучшие ответы
Репутация
216
42
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
The board.txt is set to:
uno.name=Arduino Uno
uno.upload.protocol=arduino
uno.upload.maximum_size=32256
uno.upload.speed=115200
uno.bootloader.low_fuses=0xff
uno.bootloader.high_fuses=0xde
uno.bootloader.extended_fuses=0x05
uno.bootloader.path=optiboot
uno.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex
uno.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno.bootloader.lock_bits=0x0F
uno.build.mcu=atmega328p
uno.build.f_cpu=16000000L
uno.build.core=arduino
uno.build.variant=standard
lxlx
lxlx
Лучшие ответы
Репутация
NNovgorod
У меня была подобная проблема. Сгорела микросхема контроллера ATMega328, микросхема CH340G – преобразователь интерфейса USB - UART (мост USB-UART) и пара драйверов двигателя. Две микросхемы заменил одной платой Arduino Nano (в районе 100 рублей на Алиэкспресс) и нескольких проводов. Залил готовый файл (.hex) через ISP программатор USBASP (цена была также в пределах 100р.). Версии 1.1 рабочая.
Спасибо SnakeKVC!
Фьюзы не менял. Если есть интерес и две этих платы, подготовлю описание и опубликую. Работа несложная, платы можно приобрести на местном радиорынке или заказать на Алиэкспресс.
Возможно есть инверсия. Гарантировать не могу. С этим всегда путаница (признак инверсии стоял, но в других программах говорят, возможны варианты). Но при заливке на Arduino Nano прошивки 1.1 f (программой AVRDUDE_PROG 3.3) были такие: 3F DA FF 05.
Спасибо SnakeKVC!
.. иногда так пишут: ( E: 05, H: DA, L:FF )
Greets
Greets
Лучшие ответы
Репутация
Kiyv
имеем уже 3 варианта:
фото
(почти как на фото, кроме одного)
и 3F DA FF 05
с какого начать? :)
кстати, кто из них кто? (L, H,E, Lock)?
спасибо всем. попробую. но чувствую, что придется еще и CH340G менять (для начала)
эти подошли!!! ура! есть связь с кандел. вот только один драйвер греется, второй теплый, третий холодный 🤪🤔
Vlaxa
Vlaxa
ПРОФИ
Лучшие ответы
Репутация
185
Откуда
Алмата
Алмата
Влад
1,1f
поменяй местами если драйвер не одумается в другом слоте значит похоронить его с почестями. хотя ток на нем мож великоват для ШД
Greets
Greets
Лучшие ответы
Репутация
Kiyv
ну, как бы, моторы отключены, питание отключено, только юсб шнурок воткнут.
шож с ними будет, если все это включить :):):))
Greets
Greets
Лучшие ответы
Репутация
Kiyv
третий драйвер тоже сгорел, при проверке замененных. только у меня тепер направления верх-низ и вперед-назад наоборот. почему так? и как это исправить?
Сверху
