на тыльной стороне платы есть обозначения.Около контактов шпинделя ни каких обозначений
По крайней мере на моем экземпляре точно есть.
Система на эту команду не выдаёт ОК - значит, понимает, что что-то не так. Логично было бы притормозить.А зачем системе выдавать ошибку если есть поддержка и действие команды?
Попробуйте эту команду при $32=1.Система на эту команду не выдаёт ОК - значит, понимает, что что-то не так
Я не уверен что все значения команд g-code поддерживается в грбл 1.1 , знаю точно, что делает команда M4 при значении $32=1 , и это никак не относится к реверсу вращения шпинделя, который физически не возможен , без переделки/доделки плат управления станков типа 3018 ( давно правда по прошивке не лазил, возможно что то и изменилось за пару-тройку лет.)Это не мне, это автору темы понадобилось. А я из любопытства проверить решил. Реверса от нашей схемы я и не ожидал, интересна была реакция на такую команду. Станок мог ведь и проигнорировать её полностью. Но он зачем-то запускает шпиндель по часовой, как только и умеет плата, но при этом выполнение команды не подтверждает. Сомнительное поведение. На мой взгляд было бы лучше, если бы система, встретив эту команду в коде, выдавала бы ошибку и останавливала работу. Хотя это мелочь, на практике вряд ли имеет значение.Ваши сообщения автоматически объединены:
Значит википедия вводит нас в заблуждение:
На больших станках, вроде бы, М4 всё-таки про вращение.
M03 Начать вращение шпинделя по часовой стрелке M3 S2000 M04 Начать вращение шпинделя против часовой стрелки M4 S2000 M05 Остановить вращение шпинделя M5
На "дятлах" и на некоторых других есть вывод D13 на "гребенке" , и, если шпиндель BLDC, то, если этот вывод связать с реверсом дравера, при $32=0 будет происходить реверс при подаче команды М4. Если бы я не пробовал, не утверждал бы. Что происходит при $32=1 не проверял, лазера не имею, да и ненадо он мне.никак не относится к реверсу вращения шпинделя, который физически не возможен , без переделки/доделки плат управления станков типа 3018 (
Не сомневаюсь в вашей компетенции, ни грамма . Особенно если сам не проверял, вполне возможно , что так и происходит, на дятле не успел проверить, сжёг его примерно через полгода работы, на mks 8ми битной, реверс делал командой включения подачи СОЖ через реле , но эта функция в принципе очень редко использовалась (точнее всего пару раз, хотел реализовать смену фрезы по типу открутил цангу с инструментом, переместился к другой цанге, закрутил , но мощности доступного щеточного шпинделя в 300вт, явно маловато было для данной цели, и от реализации данного проекта , в результате, отказался) , для других моих задач, функция реверса шпинделя, вообще была не востребована, и больше к этой функции не возвращался. Реле восьми контактное , реверс на таком реле реализовать не составило труда.На "дятлах" и на некоторых других есть вывод D13 на "гребенке" , и, если шпиндель BLDC, то, если этот вывод связать с реверсом дравера, при $32=0 будет происходить реверс при подаче команды М4. Если бы я не пробовал, не утверждал бы. Что происходит при $32=1 не проверял, лазера не имею, да и ненадо он мне.
Были советские сверла мелкие с левым вращением, я ещё удивлялся накой?!А с какой целью вы хотите использовать реверс шпинделя?
Не, у меня всё зашифровано. Разобрал, перепаял плату, вернул разъём в исходное правильное состояние.на тыльной стороне платы есть обозначения.
Такие сверла применялись для высверливания резьбовых заломышей, при закусывании на выходе он просто выворачивался.Были советские сверла мелкие с левым вращением, я ещё удивлялся накой?!
Когда ломаются все правые сверла, а на дворе выходной, будешь и нейтральными сверлить, коли потребность великая имеется.не думаю что дело в левых сверлах, смыла в них ноль.
так как я очень ленивый и мне как то влом придумывать какие то девайсы для реверса 775, мосфеты, реле, тумблеры и т.п., я бы в те пазы на плате шпинделя впаял ты обычные накидные клеммы. Нужен реверс ( последствия выходных как причинная связь по demyuri,) сдернул плату, повернул и все...реверс.Разобрал, перепаял плату, вернул разъём в исходное правильное состояние.
Сегодня они на мебельном производстве используются значительно чаще и более эффективно.Были советские сверла мелкие с левым вращением, я ещё удивлялся накой?!
Куда на наших станочках 32 шпинделя? они, в смысле станочки, и с одним то не всегда дружат, про второй еще можно подумать, при модернизации, но 32 - уже явный перебор, там и станка за шпинделями не увидишь.Сегодня они на мебельном производстве используются значительно чаще и более эффективно.
Применяют их на присадочных (сверлильных) станках, с количеством одновременно работающих шпинделей аж до 32 штук. При этом вращение шпинделей чередуется. Например: - чётные по часовой стрелке, нечётные против.
Делается это для компенсации сдвигающих усилий, направленных от множества сверел к детали, которая, как правило, на поверхности стола лежит без закрепления, для быстрой её замены на следующую.
Ох и наплакался я, в своё время, с подобным браком.
Точно!Куда на наших станочках 32 шпинделя? они, в смысле станочки, и с одним то не всегда дружат, про второй еще можно подумать, при модернизации, но 32 - уже явный перебор, там и станка за шпинделями не увидишь.
я значит выше не так понял. Подумал что речь про контакты шпинделя на плате управления.Не, у меня всё зашифровано.
