- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
К великому сожалению ВАХ( вольтамперную характеристику) установленного конкретного лазерного диода знает только производитель. А они выкладывать их не спешат. Сколько не лазил по инету - конкретики нет. Так что, действительно, экспериментировать не стоит.Значит не стоит эксперементировать
Полезная информация
Проверка лазера.
Существует способ проверки рабочего тока лазерного диода, который заключается в измерении падения напряжения на резисторе, включенном в цепь эмиттера лазер-драйвера. Зная сопротивление этого резистора, легко получить рабочий ток LD. Рекомендуется следующий порядок проведения проверки: подключить вольтметр мультиметра к эмиттерному резистору, включить принтер, снять показания вольтметра, затем выключить принтер и отключить мультиметр. Касаться щупами измерительных приборов выводов лазерного диода не допускается. Не допускается также использование омметра в цепях LD. Многие активные элементы устройства восприимчивы к статическому электричеству, особенно это относится к полупроводниковым лазерам. Такие компоненты имеют название ESD (Electro Static Discharge). При работе с ними необходимо, чтобы рабочее место и жало паяльника были надежно заземлены. Кроме этого необходимо помнить, что полупроводниковые инжекционные лазеры очень критичны даже к кратковременным выбросам отрицательного напряжения и могут легко выйти из строя при небольших обратных напряжениях. В ряде устройств их даже шунтируют быстродействующими импульсными диодами, которые подключают параллельно. Проверка лазера.
Чтобы LD начал излучать, сила тока, протекающего через него, должна достичь определенной величины. По достижении порогового значения лазерный диод начинает работать стабильно и генерирует постоянное световое излучение. Максимальный ток возбуждения лазерных диодов обычно составляет 40-70 мА (у некоторых диодов до 100 мА). При увеличении тока возбуждения резко возрастает мощность луча лазера, и возникает опасность быстрого разрушения лазера.
Описания для LD лазерных принтеров, но с поправками на ток это применимо и к нашим лазерам.
