ВОПРОС Плавающий гравер
bobr25
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Khabarovsk
woodpecker V3.3
Форумчане, кто нить делал такой девайс? Давно думаю над этим но нет токаря. На али не видел. а хотел бы попробовать на маске.
А для каких задач, что вы с помощью подпружиненного гравера(фрезы) планируете делать?
Да, интересно для чего сиё чудо?
на cnc-club пытались повторить, результат далек от того, что в ролике, слишком много переменных нужно учесть чтобы срезать только маску и не повредить медь.
Мне кажется добиться хорошей работы такого приспособления не просто. С одной стороны нужно, чтобы гравер легко перемещался вертикально, с другой минимальное биение.
  • Здорово
Реакции: exe
как минимум, + необходимо, чтобы маска была одинаковой толщины, а так же чтобы текстолит не был кривым, требуется подбор режимов таким образом, чтобы гравер подолгу не задерживался на одном месте.
Близкий принцип у плоттера. Можно попробовать приспособить нож от него.
Нож плоттера не пойдет, нет фиксации вращения, там подшипник стоит. С режимами можно попробовать, в т.ч. с глубиной по z. Мож получится результат. Хотелось попробовать маску.
у меня был такой вариант из подручных средств
Я, уже в какой-то из тем упоминал о создании такого гравера. Сегодня приехали цанги ER11 и доделал конструкцию. Завтра буду тестировать.
Вчера не получилось протестировать. Сегодня на скорую руку попробовал. Метод рабочий, нужно подобрать пружину по усилию сжатия и результат будет достойный.
Плата закрепленная на столе.
Отмеченные косяки, это первый запуск. Не угадал с силой прижима, снял посмотреть результат. Второй раз уже лучше, но не попал в ноль.
Здесь почти идеально. Жертвенный стол специально не выравнивал, чтобы проверить экстремальный режим. В этом месте стоял прижим и плату немного повело.
Гравер сколотый или биение? Дорожки вокруг отверстий сильно съело.
Небольшое биение есть, отверстие для гравера 3.175 чуть больше (3.2мм), плюс краска на краях скалывается. Так же на качество повлияла вибрация мотора. Для тонких граверов обороты нужно более 10000-15000. При подачи 48 В, вибрация слишком большая, пришлось скорость снижать до приемлемой. Жду приезда УФ светодиодов для засветки паяльной маски. Может маска будет меньше скалываться.
Поэкспериментировал с коническими граверами, которые есть у меня и пришел к выводу, что мне нужны сверла 1/8 дюйма (3,175мм), для изготовления оснастки. Сверло 3,1мм мало, сверло 3,2мм много. Облазил все доступные интернет магазины, дюймовых сверл нет, только в одном попалось название 3,175мм. По факту оказалось 3,2мм. Если кто встретит случайно такие сверла 1/8 дюйма, киньте в меня ссылку.
