ЕСТЬ ИДЕЯ Плоттер\Шариковая ручка
Доброго всем дня!
Есть у кого идеи, как к стандартной каретке приделать нож для плоттера и любые шариковые ручки?
Я находил такой вариант https://mysku.ru/blog/aliexpress/56206.html
Однако нет у меня 3d принтера, чтоб распечатать себе держатель(
Может есть кто из Санкт-Петербурга, кто не откажет за символическое вознаграждение сделать?
Там есть одна сложность. В отличии от ручки пружинка должна быть установлена
с другой стороны и обеспечивать прижим стержня
В саму каретку сделал держатель из капролона
Ну и в общем сначала спросил, потом решение пришло.
Нашёл штуцер
Обточил и нарезал внутри резьбу м8
Нашёл замочек
Разобрал, обточил гайку
Теперь собираем всё вместе
И вуаля, готово
JerryWalt, скажи, пожалуйста, как ты за день успел вопрос поставить, решить его и выточить всё? Может быть правильнее было оформить тему "Подключение пишущего элемента?" Тогда это было бы видно другим пользователям Форума без поиска?
Это цанговый патрон от микро дрели
Ось 3мм от СD привода патрон на вал 5мм вставил в него две медные втулки из того же привода встают как родные .
На оси выточка под винт для свободного хода 2мм и ставлю пружинку между патроном станка и цангой
Можно включать шпинель на вращение и у инструмента появляется подпружиненный ход на 2 мм по оси Z можно ставить штихель и снимать краску или маску с контактов плат
рельсовая направляющая(от мебели), пенопластовый цилиндр вместо мотора, маркер на резинке крепится к рельсовой направляющей на высоте 2-3мм от поверхности. Под весом направляйки позволяет писать на кривых поверхностях.
Ещё один вариант из подручных средств
Для меня имеет практическое значение , бухгалтерия жалуется что моя роспись всегда разная .
теперь всегда одинаковая:)
и станочек главное такой компактный...
А что взял и пошел.
И главное если вдруг в бухгалтерию пригласили, забежал так со станком и если что подписал :D:cool:
А что взял и пошел.
У нас есть необходимость заполнять журналы в большом объеме. Писать приходиться очень много, я столько в университете лекций не писал. Главное требование - записи выполняются синей шариковой ручкой. Вот и появилась мысль приспособить к этому делу станок.
Вместо стержня можно (также подпужинивая) крепить маркер для рисования печатных плат. Увеличив скорость подачи по х и у, можно оперативно отрисовывать печатные платы для травления. На вскидку за 6 - 10 минут. Недорогие маркеры - https://ru.aliexpress.com/item/5-CCL/32834504406.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3aac33edcsRY08
  • Article Author
  • Article Author
  • #15
Ну как, сидел на работе, обдумывал варианты, решил задать вопрос на форуме, потом под руку попался пруток капролона. Отрезал болгаркой, просверлил отверстие по центру +-, вставил болт в это отверстие, зажал в дрель, рашпилем обточил до нужного диаметра, нашёл штуцер, по той же схеме обточил, разобрал шариковую ручку и готово. Час времени всё заняло. Тема висела раньше на главной)
Сверху
