Доброго времени суток. Почему то у меня не открываются программы Candle, grblControl подскажите пожалуйста в чем может быть причина, хотя для управления лазером программы открываются
Надо, чтоб видеокарта поддерживала OpenGLУ вас один монитор? Это первый вопрос.
А второе - это утверждение. На работе у меня стоит вин7 32 бита. Я сразу начал подозревать, что не запускается из-за проблем с видео, потому что АртКам тоже голову морочил и работает сейчас более менее, но после танцев с бубном.
Так вот в итоге выход был такой. Захожу в свойства кэндла, ставлю запуск от имени администратора и самое главное - запуск в 256 цветов. Программа работает, но без визуализации. Отсюда напрашивается вывод, что проблема в графике, видео или драйверах. Надо было проверить всякие директы, всякие фреймворки, всякие опенгл и тому подобное. На 90 процентов я уверен, что проблема там. Но мне было лень..
Для обновления дров поставьте Driver Booster. Он сам найдет и установит нужные дрова и обновит старые.Программы ставили на ноуте стоит Win7 64. Попробуем сегодня к компу подключиться. Попробуем и дрова переустановить о результате отпишусь
Чтоб кнопки реагировали, должная быть связь ноута со станком. Какие-нибудь ошибки выдает программа?На ноуте переустановили все драйвера результата ноль. Подцепили его к компу программа вроде запустилась но при вводе команды $$ как написано в инструкции по настройке ничего не происходит, на кнопки управления не реагирует. Хотя из программы управления лазером на все реагирует все оси крутятся. В чем проблема так и не пойму
Тогда по всем канонам должен работать. Картинку этой подключенной программы сможете скинуть сюда?Ошибки не какие не выдает показывает, статус что подключен
Галки тут никакой роли не сыграют. Не в них дело. В настройках, как в посту выше, скорость должна быть 115200.Программы grblControl, Candle, в одной показывает статус подключен в другой что порт открытВаши сообщения автоматически объединены:
Может где-то еще в настройках какую-нибудь галочку не поставили ничего не могу понять в чем еще может быть причина. Может из другой программы какой-нибудь попробовать посоветуйте. С какими программами можно еще попробовать поработать
