- Шилка
- Пётр
Почему Ender 3 печатает деталь меньше по высоте чем нужно?
Пробовал уже и просчитывал сто раз, и механику смотрел, но результата ноль. Пластик выдавливаю, линейкой замеряю - все норм, а печатать начинаешь и, например, деталь милиметровая получается 0,8, а если печатать кубик 2 на 2 на 2см, то нормальная высотаПотому что как и на станке в прошивке нужно настроить количество шагов.
Считается простой пропорцией. Вообще все значения #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT можно рассчитать, на марлине есть собственно доступное описание каждой оси, для х и у завязано на ремне и шпуле (диаметр, количество зубьев), для оси з есть связь с шагом винта, но эти значения идеальные, а как мы знаем в наших реалиях это остаётся только на бумаге. Поэтому двигаем осями, считаем пропорции и прописываем либо в прошивке, либо просто в EEPROM'e.
