ПОМОГИТЕ Подарочные граверы
Geka
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Жуковский
Александр
Вместе со станком пришли граверы, типа в подарок. Имхо братья близнецы. Не могу найти расшифровку обозначений нанесенных на на них.
Вот что на них написано (орфография соблюдена):
1. SL0. 5X5
2. SL0. 6X6
3. SX0. 6*6. 0
4. SD 0.75x6.7
5. EA0. 8X5. 0
6. EA1. 0X5. 0
7. SL 1.4
8. 1.70*10
9. 1.35
Подскажите, что за звери?
    231.7 KB · Просмотры: 21
Решение
Кончик как померить?
0.1 мм на глазок не поймаю
Для плат когда сам точу гравёр чтобы узнать что получилось рисую полоски шириной от 0,1 0,2 0,3 0,4 ширину инструмента ставлю 0,01 и делаю рез на плате с небольшим заглублением 0,03-0,04
А что на коробочке написано, в которой они лежат?
Ничего. Стандартная пластиковая прозрачная упаковка на 10 граверов.
На 10-м гравере вообще нет никаких надписей.
То, что на них на писано к делу скорее всего не относится, т.к. это вероятнее всего переточка.
По виду 30-35 градусов угол, ну а диаметр кончика измерять для каждого гравера индивидуально, т.к. он у китайских граверов нижнего ценового диапазона от экземпляра к экземпляру может весьма сильно отличаться
Б/у? Вроде следов эксплуатации не видно.
Подскажите, если измерять, то чем, как?
А визуально, на Ваш взгляд, они одинаковые?
С граверами дел не имел, поэтому опыта нет и для меня они вроде как одинаковые.
И не увидите, разве что под микроскопом:)
Транспортиром, можете шаблон распечатать
Прикладываете к нему гравер и смотрите какому он соответствует углу
С углом проблем нет, ошибка в 1-2 градуса не сильно повлияет на результат, имхо.
0.1 мм на глазок не поймаю :(
  • Спасибо
Реакции: Geka
Посмотри на ютубе видео " SOLIDWORKS Как измерить угол фотоаппаратом? Импорт JPEG " от автора Mbs electronics, только собрал станок, тоже интересуют параметры этих комплектных граверов.
  • Спасибо
Реакции: Geka
Лупа, микроскоп
Эх, а был ведь у меня микроскоп :(
Есть, от 0 до 25 мм, 0.01 мм. Но напрямую его применить для измерения ширины кончика гравера вряд ли получится.
Как вариант подбирать проволоку нужного диаметра, который измерять микрометром. А затем уже под микроскопом сравнивать кончик с проволокой.
Можно еще попробовать сравнивать с щупами для измерения зазоров из набора 0.2-0.5 мм. Но это имхо сложнее.
Для примерного приброса подойдёт. Выставляешь размер 0.1 мм, подставляешь гравер. Если провалился, значит кончик меньшего размера.
  • Спасибо
Реакции: Geka
В принципе да, на копеечных чего блох ловить.
Померил по Вашей методе. Размеры гуляют от 0.15, до 0.25, очевидно точили их китайцы под номинал 15 град 0.2 мм
1. SL0. 5X5
2. SL0. 6X6
3. SX0. 6*6. 0
4. SD 0.75x6.7
5. EA0. 8X5. 0
6. EA1. 0X5. 0
7. SL 1.4
8. 1.70*10
9. 1.35
Можно внесу ясность? Эти граверы - переточка из СЛОМАНЫХ свёрл. И маркировки не относятся к самим граверам. У меня было так же, вот и озаботился разобраться. Эти граверы раздают всем или продают совсем за "муку" так как у них (китайцев) огромное производство ПП свёрла ломаются тысячами, вот и перетачивают в граверы. Как то так.
  • Спасибо
Реакции: Geka
  • Здорово
Реакции: Geka
