ЭКСПРЕСС ВОПРОСПодключение китайского инвертора YL620-A к плате stb5100. не могу разобраться!
согласно инструкции прилагавшейся к плате подключаться необходимо следующим образом :
всё вроде бы ясно FWD к FWD, AVI к VI1, GND к GND, но что такое COM в моем инверторе? По идее COM это общий ноль, но какое аналогичное название он имеет в моем инверторе и можно ли обойтись без него?? буду рад если всё разжуете как следует зеленому новичку.
GND - это "земля", нулевой потенциал, общий провод для питания и сигнала. По-английски ground - земля, отсюда - сокращение GND.
COM - это маркировка линии, которая используется многими другими проводниками / линиями, то есть обратный путь для тока, протекающего через них. В большинстве случаев линия COM эквивалентна массе схемы, то есть точке с нулевым потенциалом, которая является опорным узлом для измерения всех напряжений в ней. Но так бывает не всегда.
Исключением из этого правила могут быть схемы, в которых подключенные цепи не имеют гальванической связи с чем-либо еще, например, панели управления охранной сигнализацией. Ничто не препятствует тому, чтобы клеммы COM, предназначенные для подключения датчиков герконового переключателя, были поляризованы производителем с каким-либо потенциалом, например 12 В, относительно массы прибора. Это может облегчить, например, проверку их статуса. Другой пример – релейный выход контрольной панели, где переключили контакты реле NC / NO и клемму COM, подключенную к якорю реле.
Обычно в руководствах указывают для каких выводов использовать общий вывод (СОM или GND)
