Поиск - ЭТО РЕАЛЬНО КРУТО!
Привет всем. Помогите пожалуйста с подключением и активацией концовиков. В качестве концовиков используются микровыключатель msw 02 (прикрепил фото. Там же указал куда провода подключены). При такой установки проводов, выключатель не работает пока не будет нажата пластина. Второй конец проводов подключаю к X end и gnd.
Проблема даже наверное не в том что нифига не работает, а в том что при изменении значения параметра $22 на 1, в candle пишет тревога. Причём вообще не важно включены концовки к плате или нет.
Объясните пожалуйста ещё раз, после того как я включил концовики к плате, Значения каких параметров нужно изменить и на какие числа.
