slavawood
- Брестский район д.Тюхинич
- Область
- Брестская
как правильно подключить шпиндель не перепутав полярность
А где у БК полярность?Если 775 мотор, то пофиг. Просто крутится будет в другую сторону. Если бесколлекторник, то полярность подписана на плате.
На контроллереА где у БК полярность?
Нет там полярности.На контроллере![]()
Это полярность?Контроллер блдц шпинделя ws55-180. Смотрите распиновку коннектора внимательно. Там все латинскими букофффками подписано. При необходимости используйте очки.
А контроллер от воздуха питается? Тогда я вас поздравляю, вы нашли перпетуум мобиле.Это полярность?
Может всё таки фазы?
Приплыли. При чём тут контроллер? Речь про мотор шла.А контроллер от воздуха питается? Тогда я вас поздравляю, вы нашли перпетуум мобиле.
Когда человек задаёт вопрос про полярность. Надо думать о каком моторе речь.а бесколекторник без контроллера не работает
Серво тоже.а бесколекторник без контроллера не работает
Немножко улыбнуло... Незадолго до ухода, подходит ко мне практикант с техникума и спрашивает:"У мотора три провода (про асинхронник 3-фазник), один "плюс", другой "минус", а третий как? “.как правильно подключить шпиндель не перепутав полярность
Быль.ТЕХНИКУМ!!!
