Подшипники направляющих по оси Y вылезли из бабки. Как закрепить?
Вячеслав, А если что то случится с подшипником , как выпрессовывать? Думаю суперклей это жесткое решение.На подшипник капните суперклея и запрессуйте на место
Если бабка снята, можно проверить люфт есть или нет? может посадочное место разбито? Тогда имеет смысл потребовать у продавца новую деталь? Фото есть?Подшипники направляющих по оси Y вылезли из бабки. Как закрепить?
Деталь целая, просто подшипник свободно заходит в свое отверстие.Если бабка снята, можно проверить люфт есть или нет? может посадочное место разбито? Тогда имеет смысл потребовать у продавца новую деталь? Фото есть?
У подшипника есть паз (видно его на фото). Засунуть подшипник на место, и через корпус саморезом или винтом в этот паз. Только дырку не забыть просверлить под саморез чтоб корпус не треснул.
На фото ось z, ещё выползают по оси х , по оси х есть недалеко от подшипников отверстия , в них я вкрутил саморезы с шайбой , шайбой прижал подшипники не выползают , и концевики если по краям к креплению приклеить на супер клей то они переключаются шляпкой самореза, по оси z тож вылезли я стянул их стяжками ,работает все , со стяжками , но думаю тож ,просверлю отверстия и вкручу саморезы с шайбами
В помощь доширакопласт (крышка от доширака или другая тонкая пластмаска) режуться две полоски и приклеиваются прямо вставив подшипник, ограничивается его выход, приклеиваем полоски по капле супермомента, подшипник больше не вылезет, а при замене, полоски легко оторвуться.На фото ось z, ещё выползают по оси х , по оси х есть недалеко от подшипников отверстия , в них я вкрутил саморезы с шайбой , шайбой прижал подшипники не выползают , и концевики если по краям к креплению приклеить на супер клей то они переключаются шляпкой самореза, по оси z тож вылезли я стянул их стяжками ,работает все , со стяжками , но думаю тож ,просверлю отверстия и вкручу саморезы с шайбами
