Покритикуйте фрезу те кто такой пользовался
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Кто пользовался такой фрезой покритикуйте стоит ли брать ее.
Какую нагрузку можно давать на нее?
это вообще для ручной дрели, не для фрезерного станка
Начнем с того что это в первую очередь сверло а не фреза, применяется для обработки листового материала, в основном дерева и алюминиевых сплавов, в основном для фрезеровки сквозных пазов по ранее засверленным отверстиям (если есть станочек, то возьмите фрезу кукуруза и попробуйте сделать сквозной рез, хотя бы фанеры), из недостатков, как фрезой очень узкая область применения, низкая твердость режущей кромки и самого тела хвостовика, не предназначено для высокооборотистых двигателей, имеет не очень хорошую центровку, в общем очень специфичное сверло, при фрезеровке склонно оттягивать вершину сверла, в основном для ручного оборудования для прорезания сквозных пазов , можно "разварачивать" отверстие. На фрезерном оборудование применяется крайне редко, да и на ручном (типа дрели) не особо часто. По нагрузкам: сравнимо с обычным сверлом китайского производства, при глубоком сверлении склонно к перегреву к плохому стружкоотводу в результате скопление и налипание стружки на рабочую кромку. В общем , как выше написал очень специфичное сверло.
В цангу ER-11 это сверло не войдет, а значит в станкеCNC3018 его точно не используешь. Сверло как сверло. Наверное и фрезеровать можно, но для этого есть более подходящие фрезы.
А вот тут я с вами не соглашусь: впихнуть можно и не впихиваемое, при желании, цанга ER11 позволяет устанавливать цанги до 7мм диаметром (во всяком случае в продаваемых наборах) ну а снять с хвостовика 1мм можно и дрелью со шкуркой, но как мне кажется что человек спросил скорее всего про фрезер, именно там используются цанги под 8мм (точнее в стандартной комплектации бывают 6/8/12 мм) , на фрезерном столе такое сверло лучше не использовать (слишком большой вылет сверла, без поддержки может и в лоб угодить) фрезеры обычно высокооборотистые, а сверло на это не расчитанно.
Есть цанги ЕР11 с диаметром под 8 мм. И в наборах тоже.
Человек попросил покритиковать, и только тех кто пользовался...:)
Доп информации не было.
Я пользовался, для станка с высокооборотистым шпинделем не пригодна, (хотя почему бы и нет, при желании можно и гвоздем сверлить) на шпинделях на которые ставят ER11 вообще использование цанг под хвостовик свыше 6мм считаю бессмысленным ( движки слабоваты) а на более мощных шпинделях используют уже ER16 и выше. Так что вроде от темы то не совсем отошли.
Сверло. Пробили материал на длину "кончика этого сверловочного" и можно применять боковые нагрузки (покупайте сразу парочку ? ). Например, чтобы сделать отверстие овальным. В станок 3018?.. Можно, если очень нужно.
имею набор таких сверл 3-10 мм. покупка не удачная, можно использовать как сверло и приданию отверстиям овала или расширения при ручном использовании дрелью часто уводит не в ту сторону куда надо, на сверлильном станке не очень удобно, плохо режет так называемой фрезой, в виде фрезы не использовал, плохо центровано, опасно при больших оборотах. это сугубо моё мнение, лежит до лучших времен.
+ломается на раз, как будто сделано из силумина и обёрнуто красивой фольгой. НАШИ свёрлофрезы так безответственно себя не ведут!:)
