- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Проверить без него напряжение на XL4015А для чего
Сейчас попробуюПроверить без него напряжение на XL4015
Если реально сильно греется конденсатор 220мкф, то с него стоит начать(высох или КЗ).Сильно нагрелся мосфет и обозначение 220 50v
А как можно проверитьЕсли реально сильно греется конденсатор 220мкф, то с него стоит начать(высох или КЗ).
Твердотельный кондёр высох?Если реально сильно греется конденсатор 220мкф, то с него стоит начать(высох или КЗ).
Да, неправильно сформулировал, по привычке(как к электролитам). ;- ) Спасибо, что подправили. Но коротят они часто, и уж, согласитесь, горячий конденсатор - это не нормально.Твердотельный кондёр высох?
Твердотельный кондёр высох?Ваши сообщения автоматически объединены:
Вообще по хорошему, надо сопротивление на входе преобразователя измерить и на выходе.
В идеале ESR- метром. В бытовых условиях выпаять и замерить на КЗ(короткое замыкание).А как можно проверить
Первым делом мосфет отпаять и посмотреть что на преобразователе будет.Да, неправильно сформулировал, по привычке. ;- ) Спасибо, что подправили. Но коротят они часто, и уж, согласитесь, горячий конденсатор - это не нормально.
А есть ссылка на новую платуПервым делом мосфет отпаять и посмотреть что на преобразователе будет.
А как туда лазер подключить на плате 3 контакта а у меня 2
А как туда лазер подключить на плате 3 контакта а у меня 2Ваши сообщения автоматически объединены:
Huriken, а как насчёт "СПРАВОЧНИК" почитать?А как туда лазер подключить на плате 3 контакта а у меня 2
Не подскажите пожалуйста а такой подойдёт
