После долгих переделок, вроде что то стало получаться
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
53
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Приветствую, господа, ну что-же почти год переделок, доделок, доработок, разных проб и ошибок, испытаний всего и вся, наконец то почти доделал свой станок, дальше только переделка в портальник, хотя уже подумываю, а зачем..., добился скоростей при фрезеровке штихелем (комплектным, их не жалко), рельефа с глубиной в 2 мм картинки 110*150мм со скоростью в 80мм/с (подача рабочая и врезания одинаковая), вся картинка за 1час 40 мин, причем все за один проход (только чистовая обработка, знаю, что это издевательство над инструментом, станком и материалом, но попробовать, на сосне, то можно), так же был опробован мини циклон, (от какого-то газгольдера, изначально работавший с движком в 3000 об/мин) родной двигатель был снят и вставлен вместо него 775 движок, я много вариантов перепробовал, но этот мне понравился больше всего, при том что трубка у меня всего 18мм (наружный диаметр) тянет стружку уверенно с 2,5 см, шумит правда то-же не хило, рядом работающего станка не слышно вовсе, но шум в основном потока воздуха, а не двигателя, так что с этим придется смириться. В общем есть чем похвастаться. Ну, а что бы не думали что "свищу" прилагаю видео, с процессом резки, циклон был отключен, иначе смотреть видео можно было только с выключенным звуком, да почему то отображение картинки в bcnc на этом файле не работает, да оно при наличии процентной индикации и отсчета времени, как ни странно практически правильного, не особо то и нужно, хотя на другом файле и отображение присутствовало.
Видео не встало, ну ладно вечером придумаю как его сюда воткнуть
Вот как и обещал видео
Здорово. Но есть несколько вопросов. Чем отличаются рельсы MGN9C от MGN9H? Винты крепления к ним идут вроде М3, а какой длины, под шестигранный ключ или под отвертку? На видео плохо видно, ни как не пойму к какому именно профилям эти рельсы надо крепить, к родным или другой какой покупать? На али их море, глаза разбегаются. Вроде видел ссылки здесь на форуме, не могу найти.
Помогите пожалуйста.
Приветствую, господа, ну что-же почти год переделок, доделок, доработок, разных проб и ошибок, испытаний всего и вся, наконец то почти доделал свой станок,.....................
Выжал ты максимум из его!:) Какие планы на будущее? Возвращение к принтерам?)
mgn9c отличаются от mgn9h только длинной каретки, я писал что с mgn9 на оси z много проблем, нужно гайку винта придумывать как крепить, места между опорной плитой и кареткой всего 10 мм , мне пришлось гайку кромсать и пластиковый крепеж делать, скажу сразу что если использовать mgn 15 то всего этого можно избежать, да и разница в стоимости на 150мм направляющих не такая как на 400мм к примеру, а вот на оси X с С образным профилем 40*80 20той серии вполне так не плохо уживаются. Я не фанат всего металического, и если это можно заменить пластиком , то почему бы и нет, лишь бы люфтов не прибавляло. Винты м3 разные, какие под рукой были, и под шестигранник, и под крест и под обычный пропил, длинна на рельсах 10мм и т гайка м3, в каретку вкручивается 3-4мм , отсюда длинну и высчитываем у меня примерно 3+4 мм итого 7мм длинны (болты приходилось резать, ну нет у меня такой длинны) сама 8мм пластина крепится к 4х мм пластине винтами м5 с зади, головки винтов крепления 4х мм пластины к кареткам спрятанны в 8мм пластине (просто засверлил места где шляпки в 8мм пластине) , в общем голь на выдумку хитра.
Это не максимум далеко, но я думаю пока хватит, вот стол нужно увеличить, на этот станок легко в 300мм длинной можно поставить, будет поле 310 на 400мм, в пинципе время обработки я снизил, прилично, пока нужно тормознуть, и пофрезеровать малость чего нибудь, а то полгода только одни тесты.
Голь-то конечно на выдумку хитра, но переделывать по сто раз, да покупать лишние железяки желанья что-то не возникает. Поэтому лучше лишний раз спросить у спецов.
Что я из этого понял.
1. mgn 15 для Z. Длиной 150 мм. 2штуки. Тут вопросов нет.
2. mgn9c отличаются от mgn9h только длинной каретки для X. А какая именно каретка будет лучше?
3. С винтами понятно. Тоже нет вопросов.
4. Не понял вот об этих пластинах - "сама 8мм пластина крепится к 4х мм пластине". Что за пластины, для чего их две, и каких размеров?
5. О профиле С-образном 40*80 20-й серии. Это как я понял для оси Х взамен родных 20х20? Такой нужно:
2) у меня пластина к которой направлчющие Z крепятся шириной 50мм я брал каретки с индексом H так как две каретки С просто бы не встали по длинне, да и не нужны там спаренные каретки, но C короткая , как-то стремно было ее ставить.
4) честно говоря боялся промахнулся с отверстиями,вот и сделал на 4мм пластине алюминевой из уголка 40х40 вырезанной, (как раз длинна каретки Н) , ну а потом просто подумал что а не плохо бы было снимать всю каретку Z не мучаясь с ее полной разборкой, вот и оставил 4х мм пластину.
5) профиль именно такой , он хоть и не дешевый, (самый дешевый я нашел на соберизаводе кстати там есть уголки на 80мм для крепления профиля, у меня боковые профиля 20*40 так закрепить можно так что хрен чем оторвешь, а главное не ходит ходуном как 20*20.
Ну вот. После вашего ответа опять вопросы. Что за уголки на 80 мм, и как ими можно закрепить профиля 20*40? Размеры же не сочетаются. Смотрел на соберизаводе. Ничего похожего из 20-й серии не нашел. Носом меня можете ткнуть?
уголок 20*80 крепится к горизонтальному С образному профилю 40*80 одной стороной верткльно, потом вставляет в вертикальный профиль 20*40 и крепим, в результате у нас C образный профиль выступает на 20мм , а те 20мм вертикального профиля, что не задействованы , занимает вертикальный уголок. Не пойму где не соответствие размеров? Вроде бы все очевидно.
20*80 угол видел там. А несоответствие размеров в самих размерах. Профиль 20*40, уголок 20*80. Получается лишние 40 мм. Теперь, когда разжевано, вроде понял.
