Постпроцессор. 53489677
AnLaz
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
71
Светлогорск
Анатолий
Уважаемые друзья, у меня возник вопрос по выбору постпроцессора.
Я как-то довольно давно методом тыка (отбросив дюймовые варианты) подобрал вариант... который кажется правильно работает,
а сейчас вдруг :) подумал, что для арбуино-ЧПУ с GRBL 1.1 должен быть вполне конкретный постпроцессор.
Подскажите, какой, пожалуйста.😋
Встречный вопрос: для какого CAM? Для ArtCAM и Aspire Vectric они лежат в справочнике ( вот ) , для других не пользовал.
Вы дали ответ исчерпывающий. Я пользую АРТкам 18 и Aspire 9.5 RUS.
Но до сего момента я сохранял УП из тех предложений, которые предлагали эт программы. Результат был.
Пишу после продолжительных изысканий, которые дали отрицательный результат.
В случае Арткам18
Полученный файл как белая ворона... решил ему переименовать расширение. после этого при загрузке Арткама выдает ошибку библиотеки.
Удалил переименованный файл. А тот (белая ворона) не воспринимается программойЭ, в списке не появился.
У вектрика совсем печально: В папке расположения программы вообще отсутствует папка \PostP\
До появления вопроса о постпроцессоре для GRBL я использовал в Арткаме Axyz(*/nc), а в вектрике - AxyzATC Arcs(mm).(*.NC)
Какие будут соображения, дорогие мои ;)
В случае Арткам18
Вообще то расширение *.pp это аспириновское. Ты не то скачал.
Возможно,
Я исходил из того, что arc это Арткам
Хорошо, попробую другой загнать в Арткам...
А как на счет папки PostP в аспирине?
Да. GRBL_G_code_mm оказался совместимым с Арткамом :)
С этим проехали! Спасибо
Остаётся Аспир... Вы написали про версию 8.5, кажется. А у меня 9.5.
Постпроцы для Аспире, хранятся на диске С: Programm Files\Vectric...ищите в ней
Малость маханул не туда. Вот правильный путь c:\ProgramData\Vectric\Aspire\V10.5\PostP\
У меня нет такой папки, есть папка Aspire 9.5 А в ней нет папки PostP :cry:
Вы не там смотрите...я написал правильный путь.c:\ProgramData\Vectric\Aspire\V10.5\PostP\... Лично я использую в Аспире такой построцессор CanCam_Masso_ATC_Arcs_mm.pp вроде все работает он дает УП с расширением .nc
в c:\ProgramData\Vectric\Aspire\V10.5\PostP\ смотрите
Глянь в папке PS
