- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Портальник с двумя винтами по оси Y позволяет разместить под с'емным столом постоянную 4-ую ось. Вариантов исполнения много.
Второе недоразумение - расположение этих рельсов на боковых поверхностях. Это способствует тому, что ровно половина шариков (нижняя половина) исключены из работы,
решается с помощью П-образной гофры.Одна из них - отрытые рельсы на оси Y. они будут полностью засыпаны стружкой, что в сочетании с маслом ....
позволит, но несколько уменьшит жесткость.На мой взгляд разумнее рельсы закрепить с нижней стороны квадратных профилей, увеличив при этом высоту передней и задней стенок основания станка, к которым и крепятся квадратные профили. Это сразу позволит избежать обоих, вышеперечисленных, .....недоразумений.
разбирать станок чтобы запихать деталь, которая не помещается по высоте? сомнительное преимуществоЕсть подобная конструкция, но совершеннее - валы по Х 20 мм, а по Y не только 20 мм, но ещё и на опоре...
Чем ещё портальник такого типа интересен, там стол из нескольких плит. Если снять одну, то можно обрабатываемую деталь крепить даже если она будет размещаться ниже стола - прутки и небольшие более объёмные детали, закрепленные зажимом, который будет крепиться на оставшихся плитах стола.
но это и не говорит о том, что так не правильноЭто не говорит о том, что именно так правильно.
А почему у нашего уважаемого extrimus-а рельсы уже износились за меньше чем год?к тому же если стружка древесная, то проблем нет, все счищается сальниками, многие промышленные деревяшечные станки с такой компоновкой используются без защитной гофры, все направляющие в стружке, но это не мешает им работать сутками.
Ну, у нас же не токарный станок, так что при работе с прутками возможен вариант частичного удаления части стола портальника. В CNC3040 он состоит из четырёх плит, так что удаление одной не сильно изменит жесткость при работе с прутками цветных металлов или пластиков. И вместо четвертой плиты (второй для CNC3020), чтобы стружка не сыпалась сильно под стол, можно чем-то тонким перекрыть частично образовавшийся просвет (возможно, оргстеклом с прорезом в нужном месте, это если часто этим заниматься).разбирать станок чтобы запихать деталь, которая не помещается по высоте?
что очень странно, у качественных рельс ресурс выше чем у ШВПА почему у нашего уважаемого @extrimus-а рельсы уже износились за меньше чем год?
Давайте его спросим, что он кроме дерева обрабатывает.
на мой взгляд это очень сомнительно, в первую очередь сомнительна конструкция самого станка в плане жесткости, впрочем это предпочтение каждого, то, что он будет делать со своим станкомНу, у нас же не токарный станок, так что при работе с прутками возможен вариант частичного удаления части стола портальника. В CNC3040 он состоит из четырёх плит, так что удаление одной не сильно изменит жесткость при работе с прутками цветных металлов или пластиков. И вместо четвертой плиты (второй для CNC3020), чтобы стружка не сыпалась сильно под стол, можно чем-то тонким перекрыть частично образовавшийся просвет (возможно, оргстеклом с прорезом в нужном месте, это если часто этим заниматься).
Не знаю, как у CNC3020, перемерил у своего 3040 - боковые вертикальные стойки под Х толщиной 12 мм.по сути это коробка из относительно тонких листов дюралюминия, которой хоть какой то жесткости придает верхний профиль стола
Да ладно, пруток 50 см длиной обработать легче, если поработать со столом портальника, чем создавать станок для обработки деталей высотой в 50 см....на мой взгляд если в планах обработка больших по высоте заготовок
я потому и написал - относительно тонких, больше всего тут смущает вот этот рычаг
несомненно, для разовых операций возможно сойдетДа ладно, пруток 50 см длиной обработать легче, если поработать со столом портальника, чем создавать станок для обработки деталей высотой в 50 см....
Ну, это не сложно исправить при желании, добавив уголок или, только утолщив снаружи одну вертикальную часть до ШД.больше всего тут смущает вот этот рычаг, которого нет у выбранного проекта станка.
можно, но это только одна из массы недоработок, общая конструкция станины у станков разная, у первого (китайского 3020\3040) это короб из алюминиевых пластин (12мм?), во втором случае это квадратный толстый профиль расположенный в продольном направленииНу, это не сложно исправить при желании, добавив уголок или, только утолщив снаружи одну вертикальную часть до ШД.
Ну, вместо толстого профиля в моём варианте мощные Т - образные опоры под валами Y, которые шире профиля (это для жесткости по Y). Разница в передней и задней под столом пластинах вместо 20 мм 12 мм - даже не знаю, как это влияет на жесткость, так как эти платины стоят ребром к усилию по Х и Z.квадратный толстый профиль расположенный в продольном направлении
как это влияет на жесткость можно проверить с помощью индикатора и безмена, негласно принята нагрузка 20кг прилагаемая к измеряемой оси, методика простая, все видно из видеоНу, вместо толстого профиля в моём варианте мощные Т - образные опоры под валами Y, которые шире профиля (это для жесткости по Y). Разница в передней и задней под столом пластинах вместо 20 мм 12 мм - даже не знаю, как это влияет на жесткость, так как эти платины стоят ребром к усилию по Х и Z.
Рельсы - это единственное неоспоримое преимущество - это да.
А кто ж знает? Чтоб ответить на этот вопрос, надо иметь станок из фанеры, только вряд ли тут у кого есть такой.Подскажите, если в начале основные алюминиевые детали сделать из фанеры(так как она есть в наличии и её можно обработать на имеющемся 3018), а потом уже на собранном станке вырезать нужные детали из алюминия, такой вариант прокатит? Хватит ли жесткости? Дизайн приблизительно как 3040.
