ПОЛЕЗНО Применение Li-ion аккумуляторов от старых телефонов
Не плохой вариант - взять , как я, сначала на пробу. Если аккумы годные, брать сразу партией на все аккумуляторы, которые собираетесь делать.
Взял:)
Имаксом отбалансировал, им же сопротивления померя, мммм..., оценил. В среднем по 50мОм получилось +/-.
Да потому что чегой то с трудом верится, что это есть измерения в истинном смысле понятия.
У меня был отсек под 188650 на 4 штуки(такого типа). Аккумы там плотненько встают. А тут надо бы на 5 штук. Нашел в закромах одинарную фиговину, но с пружинкой (такого типа), спаял всё. Меряю Имаксом - 4 штуки по 50мОм, одна, та, что под пружинкой, 110-170мОм. Вот, что контакт животворящий делает:)
Таперича стоит извечный вопрос - паять, чи сваривать:). В смысле аккумуляторы. Ибо разбирая вылетевшую батарею чот заколебался я отдирать сварку. Ну ладно на неживых. А на живых чо делать потом, чтоб не запоганить, если вдруг придётся разъединять. Есть опыт?
Проверял внутренне сопротивление зарядником LitoKala LII 600 и приборчиком YR1035+. Последний поточнее. Если аккум протереть спиртом единиц на 5-10 меньше показывает. Видать оксидная или жировая пленка роль играет.
Обычно свариваю. Проще и быстрее. Сварка такая. Справляется.
Поддеваю ленту скальпелем ,потом отдираю маленькими пассатижами. Усилие стараюсь прикладывать параллельно сварочной точке. обычно удается отдирать без особых повреждений ленты и контактов аккума. Не считая дырок от точек на ленте, конечно :). Места точек на аккуме, если надо, зачищаю гравером алмазной шарошкой. Если банка под замену обычно той же лентой и привариваю, реже новой.
Понятно быстрее. Мне вот, пока аккумы да набор для макитовской батарейки искал, Али, гад, предложил такую вот сварку. Жаба чот проспалА вспышку, ну я и повёлся сдуру:). Таперича, похоже, придёцца пользувацца. Но успокаивает, что там надфиль прикольный в комплекте - у меня такого не было, а таперича вот есть:)
Крутая сварка. В моей 2 литий полимерных аккума . Полная зарядка до 8,4в.
Посмотрим:). Этот вроде до 5В с копейками заряжаецца. Но не преминул, сразу апосля получения, испробувать ленты 0,2 меж собой - вроде прихватывает на 30ти %.
Подкупила именно спуперконденсаторность девайса. Репу почесал и решил не связываться с аккумуляторными вариантами. Да и принцип управления знакомый - такой же, как у моёго споттера, чтоб без кнопичек и педалей. Когда кетайдзы успели его содрать у меня - даж не ведаю:)
видать хороший надфиль....почти 7 тыщь не пожалел
А чо за жисть то без хорошего то надфилю - щщитай никакой жисти то и нед, без его то. Остальное в пакете - так, в нагрузку поклали:)
Собрал конструктор. Струменты крутяцца, а с зарядкой такой проблема. Не видит она этот аккум. Может кто сталкивался или есть идеи, как подружить?
На сколько я знаю, то зарядки полностью переделывают... :rolleyes:
Ставят модуль такого плана... :p
Колхоз, колхоз и ещё раз колхоз... beer
  • Одобряю
Реакции: taif
ХЗ. Эта китайзарядка DC18RF вполне себе работает с моими ранними китайаккумами. Но на них плата такого плана, похоже без всяких защит, кроме температуры:
После похорон 4х 18650 в высаженной в ноль батарейке, взял вышеозначеный конструктор, спецом с другой платой, где, вроде есть защиты по каждой ячейке батарейки. Причем обращал внимание на отзывы именно, чтоб не было большой ругани на несовместимость с зарядками. Пришло с такой платой:
Вот она и не опознается, походу. Мож на ней чо то надо перемыкнуть аль допаять? Но инфы пока не нашол.
Проверь соединения 18650 и с платой и между собой. Если где то нет контакта то крутить будет, а заряжать нет. Также проверь каждый 18650, не разряжен ли он в ноль, ниже допустимого уровня напряжения. Если есть разряженные в ноль, то они могут не заряжаться, спят, разбудить их можно подав большее напряжение при зарядке, штатная зарядка не потянет, нужен отдельный более мощный источник. Как правило с платами проблем не бывает, а с 18650, скока угодно.
Еще проверь саму штатную зарядку, может она не тянет новый блок аккумуляторов и уходит в защиту.
И желательно увидеть не китайские картинки, а собранный модуль. Подробные фотки что бы были видны все соединения.
Проверь соединения 18650 и с платой и между собой. Если где то нет контакта то крутить будет, а заряжать нет. Также проверь каждый 18650, не разряжен ли он в ноль, ниже допустимого уровня напряжения. Если есть разряженные в ноль, то они могут не заряжаться, спят, разбудить их можно подав большее напряжение при зарядке, штатная зарядка не потянет, нужен отдельный более мощный источник. как правило с платами проблем не бывает, а с 18650, скока угодно
Да не. Всё проверено, отбалансировано. В зарядку вставляешь - на ней самой показывает 18-21В(в зависимости от разряженности). Но процесс не запускается, как с батарейками, где другие платы. В инторнетах болтают про совместимость макитовских оригиналов с китайцами, но тут то всё китайзкое:)
А какие аккумуляторы были до замены? и какая плата была? попробуйте просто на блок аккумуляторов подать напряжение 21В от внешнего источника без штатной зарядки
