3D ПРИНТЕР Про филамент
SnakeKVC
Дежурный персонал
48
от верблюда
Самара
Андрей
Отчество
Евгеньевич
3018 Upgraded
Woodpecker v3.4
Смотря что вы хотите делать.
Точность, цветная печать или монохром, материалы и т.д.
Познавательное видео, Спасибо!
Даже засомневался, а не зря ли я купил ABS...
POM: монолит! Полиацеталь/Полиформальдегид/Полиокcиметилен
Кораблик конечно хороший тест, но например "сопли" и волосы торчащие он не выявляет) по крайней мере долго боролся с башенками)
Я полностью на PET-G перешёл.
Аналогично ... (С) Колобки :)
Принтер стоит в метре от спального места, по этому пробую печатать тем, что не так вредно. До сих пор (пока опыт печати -- один год и шесть килограмм пластика), хорошо получается PLA, PETG, и получается леской для триммера. Если её сильно не перегревать, то стирол не очень мешает ;)
У меня один 3Д принтер стоит в комнате деревянного дома зимой, на случай если что то нужно срочно напечатать, комната 16кв.м (4*4м) диван на расстоянии 2,5м от принтера, печатаю всем что только пластиковое найти могу, сколько кг пластика перевел уже и со счета сбился, точно не меньше 30кг (мешок гранул ABS я уже один оприходовал а в мешке 25кг)так помимо наверное покупного прутка кг 10 и прочих корпусов (в основном ABS и PET) пару бочек старых пластиковых, несколько канистр, короче не буду считать уже. 8 лет печатаю , так вот по поводу запаха: если пластик начинает вонять, то вы его перегрели, или он влаги дохрена набрал, это относится к любому из мной опробованных пластиков, нормальный сухой пластик при правильно подобранной температуре печати практически не пахнет. температурные столбики вам в помощь, как только учуете запах пластика, то знайте, что вы начали его перегревать, но повторюсь пластик при печати столбиков должен быть сухим, чем суше тем меньше запаха будет.
... запаха: если пластик начинает вонять, то вы его перегрели, или он влаги дохрена набрал, это относится к любому из мной опробованных пластиков, нормальный сухой пластик при правильно подобранной температуре печати практически не пахнет. температурные столбики вам в помощь, как только учуете запах пластика, то знайте, что вы начали его перегревать, но повторюсь пластик при печати столбиков должен быть сухим, чем суше тем меньше запаха будет.
Полностью за!!! :)
Попробуйте -- сами убедитесь -- ... (y)
Вот посмотрел видео
В основном согласен, но ... Про ABS и Hips не согласен в корне. Я и на 3д тудей писал, правда, не со всеми подробностями и здесь напишу, но более подробно: главная беда этого вида пластика в его значительной усадке и плохой спекаемости. Происходит это в основном из за высоких напряжений, возникающих внутри молекулярной решетки при резком охлаждении, но это как в анекдоте : " - Вы когда нибудь ели кошек?
- Нет, это же гадость,
- Да вы просто не умеете их готовить"
Так и с ABS подобными пластиками. Я спокойно им печатаю даже на открытом дрыгстоле при температуре окружающей среды градусов от +10. Причем создавая, ВНИМАНИЕ! искусственный "сквозняк" и довольно интенсивный, что по заверениям, да практически всех ,этому пластику противопоказан. Смотря, в начале моего пути (тогда не было такого разнообразия, выбор то был либо PLA либо ABS , FLEX да PVA), меня заинтересовало почему, к примеру, итальянцы печатают им используя обдув, в открытых принтерах чуть ли не на открытом воздухе, а наши говорили, что обдув этому пластику противопоказан и обязательно нужна термокамера. Тогда то я и понял, что обдувать-то пластик можно и даже нужно. Только делать это нужно объемно и только теплым воздухом. Поставил эксперимент. В помещении было градусов 17, взял два электрических нагревателя типа "ветерок" поставил около принтера так, что бы поток с двух сторон был направлен на стол. Включил... в районе зоны печати температура получилась около 50-60 градусов и начал печатать. Моему удивлению не было предела, когда и спекаемость сразу повысилась (термокамера на принтере очень редко когда даст выше 45 градусов), про расслоение забыл, про пакеты и коробки для накрывания принтера то же, и мосты перестали сильно свисать. Короче, практически про все беды данного пластика, кроме конечно усадки, точное отверстие к примеру, получить довольно сложно, но лёгкость в последующей обработке, (он легко шлифуется, растачивается и рассверливается. Короче, из всех пластиков с которыми имел дело, обрабатывается легче) компенсирует этот неприятный момент (STL модели сразу делал с припуском на постобработку) . Вот как-то так.
День добрый, может быть кто-то пропустил, но сейчас появился easy abs от jayo. Это не реклама, просто сам пользуюсь их филаментом, у них скидки очень часто есть, на e-bay покупаю. PLA+ вообще красавец.
Easy ABS настройки у меня 220°С и стол 75°С без термокамеры , принтер в подвале норм.темп. 19°С плюс высокая влажность воздуха (около 60-70%). Только одна проблема выявилась, печатаю на плоту (raft, стол кривой до ужаса), так от плота сделанным cura 5.6.0 отрывает углы, но плот в cura 4.3.0 липнет так что хрен оторвёшь.
Теперь тапки
    49 KB · Просмотры: 2
    81 KB · Просмотры: 2
А у них Pet-G есть?, просто перепробовав множество пластиков, для меня лучший вариант это Pet-G.
У них практически все типы филамента есть. Мне он на е-бее гораздо дешевле обходится чем от кингруна и т.д. Пробовал разные Маде ин Джермани, деньги на ветер. Можно конечно на Али брать, но в таких количествах он мне не нужен.
Я не знаю почему на ebay дешевле, но на FD plast точно вдвое дешевле, беру у них уже давно, то же самое. А по поводу качества, так делают из одних и тех же гранул. Просто если сравнивать к примеру "Чип и дип" с "Али экспресс", у кого наглости побольше и совести поменьше.
