ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Проблема с подготовкой векторного изображения для фрезерного ЧПУ станка.
shestopalkamishay
ТОЛЬКО ВОТ...
Ужгород
Михаил
Здравствуйте, только что зарегистрировался на данном форуме, и вот какая у меня сложилась проблема.
Я хочу начать небольшой подзаработок, у меня есть фрезерный ЧПУ станок, и очень много отходов материала поликарбонат, на котором я планирую вырезать рисунки, и вставлять их в деревяную основу с ЛЕД подсветкой.
Но застопорился мой план на создании векторного изображения для дальнейшей его подготовки к вырезанию на ЧПУ станке.
Проблема заключается в векторизации, когда я трассирую изображение, у меня где-то либо линии перекручиваются, либо пересекаются.
Но наиболее большая проблема, это двойные линии с мизерным расстоянием, станок будет ругаться на меня когда по два раза будет проходить одно и тоже место из-за тех линий.
уже очень много способов перепробовал, застопорился на том, чтобы в ручную это всё чистить, но для меня этот вариант особо не подходит.
В общем и целом работаю с Арткамом, Корелдравом и Иллюстратором.
Буду благодарен за помощь.
И да, извиняюсь за свою грамотность в написании, не очень силён в русском языке.
К сожалению тут нет возможности ПОМОЧЬ в полном понимании этого слова.
Смотрите, Вы хотите картинку выгравировать на "оргстекле"
Здорово.
Готовой картинки нет - к примеру
Рисовать в ручную - пусть даже с частичной авто трассировкой Вы не хотите - ну или Вам это не подходит
И как Вам помочь?
Нарисовать за Вас?
Сейчас конечно повсеместно внедряют искусственные, которые видимо будут все делать за нас.
Я тоже хотел бы, чтобы программа сделала мне правильный барельеф для 3D фрезеровки.
Но чудес не бывает.
Либо сам рисуешь, либо правишь то, что для тебя сделала "машина"
Можно поиграться с настройками, более совершенный софт векторизации (удобнее КороляДров я не встречал для начинающих) взять.
Но все это будет не автоматизированный процесс.
Скажите, как и в чем Вы видите помощь Вам?
Ну я могу Вам предложить набор векторных рисунков.
Могу даже дать доступ к их скачиванию.
Но будет ли это помощь, или так себе...?
Примеры:
Вот тут сборник картинок для похожих светильников:
Здорово.
И как Вам помочь?
Нарисовать за Вас?
Но чудес не бывает.
Примеры:
Благодарен за набор, как на пробу из уже старого акрила подойдёт.
Здорово.
И как Вам помочь?
Нарисовать за Вас?
Но чудес не бывает.
Примеры:
Здорово.
И как Вам помочь?
Нарисовать за Вас?
Но чудес не бывает.
Примеры:
ешё раз здравствуйте, не выходит скачать примеры при нажатии "скачать" перекидывает на другую страницу и пишет: Упс! Мы столкнулись с некоторыми проблемами.
shestopalkamishay, попробуйте сейчас.
У Вас не было прав на скачивание.
И что в проблемах указано?
Обычно пишет про права или про лимит или еще что-то...
Ну либо вот Вам прямая ссылка на скачивание
Скрытое содержимое для пользователя(ей): shestopalkamishay
*** Скрытый текст не может быть процитирован. ***
Спасибо, уверен это поможет мне продвинуться в этом.
Рисунки ладно. Но режимы фрезеровки поликарбоната тоже интересны. Очень тяжёлый в обработке материал. Очень вязкий, легко плавится.
Если много отходов, можно пробовать, хотя бы по прямой. Одной канавкой, это очевидно, диаметром 2 мм - точно возможно. А меньше, 1.5 мм, 1.0 мм? Какой глубиной за проход, на каких оборотах, какая подача?
Тоже интересует. Налипает на фрезу при фрезеровании. Как от этого избавиться?
Снижением оборотов, увеличением подачи, водно-мыльным раствором.
Поликарбонат в отличие от оргстекла не скалывается.
Добавлю свои "пять копеек" по вопросу быстрой ПОЛУавтоматической трассировки
С поликарбонатом водные смеси - не получилось. Сверху образуется тонкая корка, под ней злобная лужа расплава.
Судя по видео, у кого якобы получается - делают на сухую. Насчёт увеличения подачи - тоже не уверен. Какие-то хитрые цифры, их надо именно подбирать по математике.
Сейчас собираю новый станок, потом начну пробовать именно с поликарбонатом. Получится - отпишу. Пока надеюсь, что получится сильной струёй воздуха прямо во фрезу, сзади по ходу. Заодно будет сдувать опилки.
1.Обороты шпинделя и уставка в Candle это "две большие разницы". Если есть тахометр несколько проще.
2. Если резать "кукурузой", так и будет полюбому, только однозаходной и никогда не работавшей по дереву, металлу и тем более стеклопластикам.
"Перышком" тоже можно, но сообразуясь с подачей, хрупковат кончик.
3. А поликарбонат ли это? Полистирол имеет почти такие же свойства, но более "плавок".
С ним не очень просто.
Вообще к каждому типу пластика свой подход, свои режимы резания.
Скорость - точно не через Candle. Коллекторный моторчик, регулируемый выставляемым отдельно напряжением.
Всё только однозаходной. Фреза DJTOL ACL1LX3.204, 2 мм. В "лучшем" случае чуть выше поверхности материала образовывалась "груша" расплава.
В моих опытах точно был поликарбонат. Это судя по надписям на полиэтиленовой плёнке с одной стороны.
Надеюсь скорость шпинделя была не 20000об/мин? Тут больше 2000 не надо и водичкой мыльной (не моющего средства а именно мыла) и глубиа прохода, первая чуть дорожка (0.2 - 0.4мм, чтобы водичка держалась) и подача 200 - 300 мм/мин, второй проход можно чутка поболее.
Скорость была - примерно 9 и примерно 4-5. Что до остального, вывод такой - надо пробовать согласно мудрым теориям.
Якобы первый проход 1.5-2.0 мм тоже работает. ... Ну, не знаю. Надо пробовать.
Не знаю что за поликарбонат, я у рекламщиков брал, режимами не заморачивался от слова совсем, описанных проблем не было. Один раз при выборе инструмента брал торцевую 3,175 по пластику, а гравировку выбрал 6 мм 90 град по люминю и будь что будет. Станок 3018 без переделок. ПНД пластик - 3,175 мм. В общем всё по умолчанию. Стружку снимаю малярной кистью 15 мм.
Трассировку делал в кореле. Если двойная линия, то в Арткаме выбирается "по средней линии". После гравировки конечно есть мусор, я его убираю швейной иглой, а потом зубочисткой.
