ВОПРОС Проблема с работой
AylinDark
KropyvnytskY
1.1h
Здравствуйте жители форума.
Обращаюсь к вам с вопросом, так как уже перерыла кучу разной информации на различных интернет-ресурсах, а помощи не нашла.
Приобрели для обучения этот CNC 3018.
И возникла такая проблема:Пробовала тестировать работоспособность ЧПУ после установки драйвера и программы, которые шли в комплекте с ним. У меня получилось вручную прописывать некоторые команды и они срабатывали (запуск шпинделя и смена количества оборотов)
но дальше... какая-то беда. круговую интерполяцию он не воспринимает и уезжает куда ему захочется.
- я прописывала код ( использовала варианты написания кода как просто с указанием, например X15Y15R3 или G02X15Y15R3)
- какая-то проблема с перемещением по координатам (команды срабатывали при написании просто конкретно смещения по координате без использования написания G01) .
он может при выборе например перемещения по оси Х+ взять и поехать не в сторону плюса, а в сторону минуса. живёт сам по себе как только хочет. из того, что у меня получается иногда так это задать кодом ему перемещение по X и Y отдельно. получилось запускать кодом шпиндель. корректировать скорость вращения. так же программно редактировать подачу перемещения шпинделя. но в общем и целом я не знаю что ещё с ним не так. какая то проблема в прошивке или в ПО... в grbl controller программе у меня он вообще не реагировал на команды. в Candle двигается. но с непонятной периодичностью эти движения хаотичные и не предсказуемые по направлению(
Так же , когда хотела протестировать калибровку осей, задавала смещение по осям X200 Y 50 по факту получилось 32мм по Х и 18 мм по Y
Хочу узнать совета как его протестировать нормально. какие команды использовать. и каким образом его настроить на адекватную работу.
Заранее спасибо всем, кто откликнется
Вам надо откалибровать станок и инвертировать оси. Едет не туда, смотрите параметр $3. Не на то расстояние перемещается, смотрите $100, $101 и $102. В стоковом станке эти параметры стоят по 800.000
Почитайте здесь:
И выясните какая у вас прошивка: https://cnc3018.ru/ewr-carta/version_software/
Круговая интерполяция G02 (по часовой стрелке), G03 (против часовой). Отсчет идёт от координат, где находится инструмент (например Х20; У10). Команда G02 X25 Y15 R5, нарисует дугу в четверть окружности. Команда G02 X50 Y30 R10, выдаст ошибку.
На своём проверял, все работает корректно. Пробуйте настроить параметры $$, скорее всего, дело в них.
Проверяйте РАБОЧИЕ координаты, могут быть обрывы связи, СК сбиваются, поэтому и ездит не туда.
Почитайте здесь:
Прошивка на фото.
параметры, которые заданы у меня тоже прикрепляю. Не поняла как их возможно изменить
    1.3 KB · Просмотры: 8
    4.1 KB · Просмотры: 14
AylinDark, 100, 101,102 - едва ли должны быть такие
Бывало 400, 800, но 250 явно не пойдут, если станок обычный.
Где их менять?
В программе управления станком Candle, LaserWeb, LaserGRBL
В первой программе это нижний правый угол строка и "самолетик бумажный"
11296
ну и менять забыл сказать, но тут все просто
набиваем: $100=800 -> Enter
AylinDark, ну что там??? Интересно ж... Получилось, нет?
Поменяла я настройки под то, что присылали как оптимальные. что мы имеем... У меня перестал включаться шпиндель) Ни в Candle , ни в GRBL Controller шпиндель не реагирует
Я немного не понимаю принцип перемещения по осям. если в программе я задаю перемещение X20 то по факту у меня должно быть 20 мм? правильно?
Проверьте параметр $32. Для моторчика он должен быть "0".
Перемещение должно соответствовать, сколько задали, столько и пройдёт. Какие перемещения используете? Абсолютные (G90) или приращения (G91)? Ещё параметр $13, мм/дюймы. Для мм, нужно "0".
Ну и параметры $100, $101, $102. Кол-во импульсов на 1 мм хода.
Правильно. А по факту, сколько?
по X программно задавала 60, по факту - 30.05, по Y программно задавала 40, по факту - 20.05
$13 у меня 0.
Перемещения просто Писала X60. без записи с G
После замены $32 на значение "0" - заработал шпиндель
Проверяем параметры $100, $101, $102. Если стоят по 800, меняйте на 1600.
Точность перемещений, лучше проверять на большой длине. Точнее получится. Где-то здесь, есть тема, как это сделать. Корректировали на длине 300 мм по Х, по слесарной (металлической) линейке. Значения $100-$102 можно задавать любые (1598; 804; 1603;...), метод научного тыка. В описании $$, есть формула для расчёта.
А где можно найти какие-то тестовые модельки для гравировки? чтоб небольшие по размеру и не супер детальные... Плюс я ещё переживаю за перемещение по Z. Так как нет концовок то не знаю как задать максимальные величины на перемещение по разным координатам
И спасибо, что помогаете чайнику освоится с ЧПУ:))
В ресурсах посмотрите, подберете что-нить.
Вот ещё для пробы.
Судя по 1му посту, на чайника вы мало похожи. :)
По Z перемещение 45 мм. Вверх "+", вниз "-".
Так можно же померить линейкой макс. перемещение по осям. Концевиков нет, включите мягкие границы, $20.
Я коректирую настройки гбрл в программе лазергбрл, там легче все видиш, нажимаешь настройки, и конфигурация гбрл,ну и в лазер гбрл при выставления скорости перемещения 1400 станок не клинит в отличии от кендл,под драйвера 8825 шагов на мм я поставил 1605.4, думаю работает корректно,
Ну и в лазер гбрл можно коректить настройки не вводя команды через командную строку
