- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Проверить параллельность стола относительно оси X.Относительно вертикальных стоек?
Нет.Проверить параллельность стола относительно оси X.
Ось Х может быть идеально параллельна столу. Но если стойки по отношению к столу завалены то такой результат.Нет.
Стол проверить на перпендикулярность со стойками.
Напечатай приспособу для индикатора - калибровка сильно ускорится и упростится. Я калибрую наклон по четырем крайним точкам модели, два прохода достаточно.
А у меня бл-тач есть.Напечатай приспособу для индикатора - калибровка сильно ускорится и упростится. Я калибрую наклон по четырем крайним точкам модели, два прохода достаточно.
А ее особо не сделаешь, потому что в конце Х ролики в свободном полете... Надо второй ШД покупатьВот, я про это и говорил. По хорошему надо балку оси Х сделать параллельной основанию принтера. А потом выровнять стол
Ну это да.А ее особо не сделаешь, потому что в конце Х ролики в свободном полете... Надо второй ШД покупать
У меня на TRONXY тоже есть. А вот на Ендере - нет, поэтому пользую индикатор. Написал в Симплифай простой скрипт - он все автоматом делает.А у меня бл-тач есть.
Вот это уже интересно... пока второй ШД или Бл-тач (кр-тач) не придетНаписал в Симплифай простой скрипт - он все автоматом делает
Если правильно помню - Kongo такой поставил. Спроси, улучшилась ли функциональность.
На нормальные принтера сразу такое ставят а не продают как апгрэйд.Если правильно помню - Kongo такой поставил. Спроси, улучшилась ли функциональность.
Недавно endar3 меня с Новым Годом поздравил
похоже ацтеки прошивку писали. У них календарь до конца света просчитан.
Не помню писал он или нет, что улучшилось, я ему ссылку тогда давал, а сам еще не разжился...Если правильно помню - Kongo такой поставил. Спроси, улучшилась ли функциональность.
Ну явно когда одна сторона балки аки овно в проруби болтается ничего хорошего не будет.Не помню писал он или нет, что улучшилось, я ему ссылку тогда давал, а сам еще не разжился...
