ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Проблемы с подключением лазера. Прошу помощи
Витали
Раменское
Московская
Виталий
Уважаемые форумчане!
Прошу помощи с решением следующей проблемы. Дано - станок CNC3018. Плюс лазер, плюс плата лазера. Из документации - брошюрка и флешка. Станок достался в собранном состоянии со шпинделем. После установки драйверов и управляющей программы с флешки провел пробный запуск. Пробный запуск показал, что фрезерует по поверхности и объемную картинку нормально.
Поменял шпиндель на лазер. Фото лазера и платы для лазера прилагаю. Установил драйверы из директории "Laser" на флешке.
Проблемы следующие. При нажатии кнопки на плате - лазер мигает. Т.е. ни в нажатом, ни в отжатом состоянии лазер не работает. Но при этом лазер включается, если кнопка находится в некоем среднем состоянии.
Вопросы следующие:
1. Плата лазера в порядке? Или потребуется ремонт/замена кнопки включения?
2. Если плата лазера в порядке, то что и как необходимо настроить в ПО для корректной работы лазера на станке? Или где почитать/изучить тему на нашем форуме?
3. Для данного лазера какое фокусное расстояние - расстояние от линзы до заготовки?
    21 KB · Просмотры: 5
    23.7 KB · Просмотры: 5
    22.4 KB · Просмотры: 5
Заранее прошу извинения, если вдруг сообщение покажется слишком многословным.
Из блока лазера выходят две пары проводов. От лазерного диода - красный и черный. От кулера - "сшитый" красный и черный. Фото1.
Эти пары присоединил к разъемам на плате лазера. Пара красный и черный от лазера (красный разъем) - к красному же разъему на плате (LD+). "Сшитая" пара проводов красный и черный от вентилятора лазера (белый разъем) - к белому разъему на плате лазера - разъем FAN+. Фото2.
О платы лазера идет жгут из трех проводов. Разъем "12V-PWM-GND". Провода соответственно: красный-белый-черный. Фото3.
Жгут приходит на управляющую плату станка, на разъем "LASER", указанные пины "12V-PWM-GND" соответствуют цветам провода. Фото4.
    32.3 KB · Просмотры: 5
    30.4 KB · Просмотры: 6
    34.5 KB · Просмотры: 5
В $$ что включено, шпиндель или лазер?
Ой! 😳
Подскажите, пожалуйста, где об этом почитать подробнее.
Очень желательно в версии для чайников.
Тк.к кроме обычной установки с флешки, не делал на компьютере больше ничего.
Вроде нашёл... Правильно понимаю, что нужно изучить тему "СПРАВОЧНИК > ГЛАВНАЯ > НАСТРОЙКИ $$" ?
$32 был в значении 0.
Станок сейчас подключен. Запустил программу LaserGRBL v6.2.1. В программе подключил станок. На клавиши стрелки станок реагирует. Вправо, влево... При выводе через меню просмотр конфигурации $32 показывает 0.
Сейчас, практически в прямом эфире, присвоил $32 значение 1. Это значение сейчас сохранилось. Т.е. вывожу через меню программы "конфигурацию Grbl" и в отдельном окне вижу список значений. Среди них $32=1.
Пару вопросов перед попыткой выжигания задам. Вынужден задать... 🫣
1. В каком положении должна быть кнопка на плате лазера. В нажатом или отжатом. Повторюсь, что лазер включается в некоем среднем положении кнопки. Причем и при переводе кнопки в нажатое состоянии, так и при отжимании.
2. Хотя бы примерно, на каком расстоянии должна быть нижняя часть лазера - эдакая крутилочка, очевидно с линзой - от установленной заготовки. Сейчас поставил кусок МДФ - пластина типа оргалита...
1. Проверьте в обоих положениях.
2. От 1 до 45 мм. Сначала заставьте его работать. Включаться и выключаться в нужных местах.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
