Проконсультируйте новичка
Andriss
Череповец
Андрей
Выбираю, какой именно 3018 купить. Из всего того, что успел прочитать, прихожу к выводу, что мой 3018 должен обязательно быть цельнометаллическим, очень желательно - иметь шпиндель 500 Вт, и еще желательно - какой-нибудь лазер (если будет хватать для резки фанеры 4 мм, то уже достаточно).
Итак, понятно, что версия должна быть Pro metal.
И вот тут первый вопрос: у некоторых продавцов на картинках весь станок "алюминиевого" цвета, у других - с желтыми деталями (при этом в описании указано, что он цельнометаллический). В то же время где-то здесь на форуме натыкался (сейчас не смог найти, где именно) на информацию, что желтые детали всё же не металл. Прошу сориентировать, из чего желтые детали, крашеный алюминий, или какой-то текстолит?
Вопрос второй: что значит лазер с фиксированным фокусом, и чем он отличается от обычного? Разницы в цене между 15 Вт и 20 Вт с фикс.фокусом нет, поэтому не очень понимаю, какой из них выбрать. Тем более, оптическая мощность практически не отличается.
И ещё момент. Хотелось бы купить станок, собрать и начать работать. Да, много видел информации о различных модификациях и доработках, но всем этим, если и буду заниматься, то "как-нибудь потом", когда наиграюсь. Отсюда вопрос третий: подходят ли модели Pro max metal для работы "из коробки", или придется сначала потрудиться, чтобы получить вменяемый результат?
Мои задачи на первое время (в порядке убывания важности): фрезеровка печатных плат, фрезеровка небольших рельефов из древесины, выжигание по дереву, резка фанеры лазером, резка и фрезеровка листового текстолита толщиной 1-5 мм.
Юра, АУУууууууу.
Тут это, опять. :cry:
Вот тут подробно про "желто-белое"
2. Думается, что нет возможности регулировки положения линзы. Но это не точно! Лазерщики лучше знают.
3. Да, подходят. Собрал, настроил и работай...по воздуху и без шпинделя. Про ПП и точную резку текстолита не мечтайте до модернизации.
ПС. А вообще, очень странно видеть такие вопросы от пользователя аман6040.
Юра, АУУууууууу.
тут мысля пришла, надо платную тему создать. Может хоть от жадности читать начнут?
У желтой есть несколько преимуществ
1. Расход по Z больше, 80мм, в другой машине - 40мм
2. Крепление шпинделя надежнее.
3. Крепление подшипников на X и Y (возможно, что с регулировкой люфта).
4. Прошивка 1.1f
5. Разрезные втулки ШД-винт, в другой машине - комрессионные
6. Концевики
4. Прошивка 1.1f
6. Концевики
Спасибо.
П. 4, как я понимаю, легко устраняется самостоятельно, п.6 - неправда ваша, у белого концевики тоже в комплекте, просто на картинке не установлены (но показаны под плашкой "free gift" вместе со стоповой кнопкой).
А по существу вопроса? Желтое - металл или не металл?
Почему про белый такого вопроса нет?
Наверное, потому, что называется "Pro max metal", и еще интуитивно понятно, что раз одного цвета с остальными деталями - значит алюминий.
Так, про желтый, значит, вопрос. Есть один желтый и второй желтый.
Выбираем у обоих вариант без лазера и видим разницу в цене в 10к.
Разницу в их описании я нашел только в том, что у более дорогого перемещение по Z 80 мм, против 60, и оффлайн-контроллер в комплекте. Я ничего не упустил?
У дешевого, судя по виду, есть одно преимущество: держатель шпинделя сменный. А это важно: если потребуется установить шпиндель другого диаметра - достаточно приобрести новую стандартную долбоклювину с внутренней посадкой нужного диаметра.
В машине №1 надо заменять подшипники на разрезные и делать резьбу под регулировочные винты. Но мяса там мало, а усилие при настройке неслабое, резьбу легко сорвать. А в №2 подшипники, думаю, разрезные, поставлены в промышленные держатели со штатнымии регулировочными винтами.
Немного дороже, зато меньше "допилинга" будет.... :vin:
/единственное шпиндель и электронику докупить/
Вдвое это, по вашему, "немного"? Плюс шпиндель и электроника и почти втрое получится.
Мне очень хочется, чтобы начальные вложения составляли до 50к.
Хозяин - барин.... :unsure:
Ну, в принципе, можно и немного дешевле, если, конечно, руки правильного радиуса кривизны, голова работает без сбоев, есть знания по механике, принципах конструирования, есть, хотя бы минимальные, знания электроники, если есть доступ к материалам (сталь, дюраль). Можно в соответствии с вашими желаниями создать что то своё. Но финзатраты на шпиндель, шаговики, ШВП, электронику, как ни крути, таки, никуда не денутся.
