ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ пропало управление драйверами
Михаил44
иркутск
Иркутская обл
Добрый день. Станок CNC3018, плата управления jlf001, пропало управление через кнопки и через программу по всем осям x,y,z . Работает только управление шпенделем. Питание присутствует, команды по UART с пульта управления проходят на процессор Atmega.
1. Поменяйте кнопки.
2. Поменяйте провода на кнопках.
3. Поменяйте программу, WMP не умеет с ГРБЛ работать.
4. Отключите комп или оффлайн контроллер.
Спасибо за совет. По 1 и 2 пункту это точно не кнопки и не провода, дело в том что с пульта управления по шине RX TX проходят команды управления на порт UART микроконтроллера Atmega, в момент нажатия любой кнопки на пульте управления тактовые импульсы поступают прямо на порт микроконтроллера , при этом отмаргивают светодиоды подключенные параллельно шине RX TX , Atmega видит эти команды,но реагирует только на включение шпинделя, причем были сняты сигналы со всех ножек микроконтроллера. С большой вероятностью слетела прошивка микроконтроллера, хотелось бы ее перезалить. По 3 му пункту не знаю что такое "WMP не умеет с ГРБЛ работать." 4. Пункт можно попробовать.
Скорее всего проблема вызвана отсутствием защиты от статики.
Спасибо за совет, подскажите как скачать прошивку и программу управления? сайт не дает ничего скачать.
Учебники по пользованию компьютером и интернетом ищите в книжных магазинах.
1. Поиск рулит.
2. Не даёт ЗДЕСЬ скачать, ищите на файлообменниках.
Переношу в гадальню, ибо нифига не понятно. Начали с неизвестной программы, продолжаем обучением поиска в интернете....
Спасибо за совет, но учить пользоваться литературой и интернетом меня не нужно. Скачал, установил программы, залил прошивку, все получилось. признателен за подсказки, но из за таких правил на сайте почему то нет прав на скачивание нужного материала, пришлось реально все искать по интернету отдельно. Хотя у Вас все нужные материалы присутствуют.
Интернет большой, поищите более подходящий для себя форум.
