- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Расскажите мне, специалисты по железу, разве не специально задумывалось, что ведущий винт с трапецеидальной резьбой будет в несколько раз износоустойчивее, чем латунная или бронзовая гайка на нём? Чтобы износом винта можно было пренебречь по сравнению с износом гайки? Или такие идеи только у не специалистов по металлам появляются???еще скорее всего надо будет взять за правило прогонять код при котором оси будут от начала до конца пробегаться чтоб уменьшить неравномерность износа. как бы притирочка по всей длине
Или ещё контрольный в голову - если гайка из фторопласта, то опять буду слышать мнение, что пружина антилюфтовая нужна, так как износ винта от воздействия на него фторопласта будет неравномерный? Что же это за винты такие, а?
На самом деле износ гайки должен быть сильнее, чем винта, тогда по всей его длине прижим антилюфтовыми винтами работает классно (без люфтов и заклиниваний) и никаких пружин не надо!
