ИНТЕРЕСНО Работа шпинделя через дешевый китайский мосфет
период сигнала приблизительно 2.5мс
Супер! Человек реально мерит.
Маленькая поправка, это 12 тыс. об/мин.
Ещё замечание - не надо пытаться импульсное "напряжение" понять цифровым мультиметром. Он покажет хрен знает что. Возможно, лучше будет старый, стрелочный.
А в целом - да, всё так.
И совсем правильно, если нужны строгие обороты, использовать бесщёточный мотор. Ему на обмотки подаётся не "напряжение", "а там как хочешь/можешь", а сразу нужная частота.
Датчик вращения двигателя. Столько-то импульсов на оборот, всё равно сколько, лучше побольше. Без разницы принцип - оптический, магнитный.
А, уже. :)
Правильнее сказать "напряжение с определённой частотой".
Ммм... нолик потерялся. Конечно 12 тыс.
Нормально покажет, среднее напряжение за период.
Нет. Без ОС не будет стабилизации оборотов. Если имеется в виду бесколлекторный двигатель постоянного тока с датчиками Холла.
Может речь о синхронном/асинхронном двигателе переменного тока с частотником?
Да на здоровье, пожалуйста. Наверное, есть такие вольтметры. Но... боюсь, передоверившись, в какой-то момент вы столкнётесь с неожиданными и неприятными открытиями.
Да, конечно.
Не забываем, что нужен другой БП заодно с более высоким напряжением.
Пример, шпиндель коллекторный Ваш работает от БП 24В (на максимальных оборотах) и под нагрузкой начинает проседать по оборотам. Как Вы будете поднимать ему обороты, даже если получили ОС с инфой о их падении?
Опять тем же ШИМ-ом ("недоШИМ-ом" и так далее), но если у Вас есть резерв по напряжению. То есть напряжение БП выше 24 В и есть возможность его повышать.
Иначе Вам придётся иметь максимальные "нагруженные" обороты коллекторного шпинделя всегда меньше холостых на 24 В даже, если соберёте и запустите внешнюю ОС для коллекторного шпинделя...
Это ппц.... Где вы видели намерения стабилизировать максимальные обороты??? Сказано было: 100% на входе - полное питание на двигателе.
Я про то и говорил. хошь нормальную регулировку бери или готовый шпиндель. али городи датчик оборотов (холла оптика эт уже как кто хочет) собирай драйвер
Или коробку скоростей...:)
У меня 1 БП на 36 вольт стоит и питает всю плату вместе со шпинделем (755 мотор)
Речь не о стабилизации только максимальных оборотов... :)
Речь о том, что коллекторный шпиндель управляется напряжением, то есть ШИМ-ом и если хотите стабилизировать его обороты с помощью ОС, то нужно иметь запас по напряжению, чтобы можно было в том числе и "максимальные при 24 В" захватить в число стабилизируемых....
Или ещё, ОС для регулировки оборотов коллекторного шпинделя опять будет использовать ШИМ, нравится это или не нравится или вручную крутить ручкой потенциометра, если совсем ШИМ не любим и смотреть на измеритель оборотов и выполнять лично часть работы ОС.
А насколько больше греется моторчик при 36 В по сравнению с 24 В?
так выглядит 775 с таходатчиком
А насколько больше греется при 36 В по сравнению с 24 В?
да я платы режу не греется он там нагрузки не большие у меня ШД больше греются
Не очень правильно заниматься этой темой для коллекторного двигателя.
Если серьёзнее, поскольку нагрузка на вал имеет тенденцию сильно колебаться, обороты тоже будут бегать, причём нелинейно для разных управляющих воздействий. С какими временными характеристиками заводить обратную связь? Это должен быть адаптивный фильтр первого порядка, возможно, несколько. Геморрою много, не очень понятно, зачем. Или получится железяка, мало чем выгодная по сравнению с простейшими решениями.
