ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Работа станка после аварийного отключения
Ded63RUS
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
59
Россия
Самара
Валерий
Здравствуйте, парни!
Есть вопрос, исходящий из следующей ситуации:
станок будучи в работе (LaserGRBL) остановился вследствие отключения электроэнергии.... печалька - отработал лист уже на 75%!!
в работе стоял лист с разрешением png (у меня это обычно - вы уже знаете)
Есть ли способы в этой проге заставить станок работать с точки останова при следующем запуске станка?
Я могу запустить его сначала конечно, но он мне, собака, уже готовый фон на сквозь прорежет, а оно мне не надо ну никак,
ну либо я потеряю лист и время на новый рез.
Если решения в моей ситуации существуют, то готов услышать...
Заранее благодарен!
Я вижу такой вариант:
- включаю лист сначала с нулевой точки
- убеждаюсь, что все идет по нужной траектории и
- отключаю питание лазера непосредственно при работе станка
- при подходе к нужной мне точке включаю питание лазера и все режется дальше..
вопрос тут в следующем:
лазер при таком обращении не скажет "кирдык"?
Да вроде как есть...
Только вы же не делали Г-кода соответственно
А тут случай можно сказать уникальный
Лазер не скажет кирдык, по причине что ему будет - кататься в работе или отключенным.
Вот если бы Вы охлаждение отключили на работающем, там могли быть варианты.
Сейчас пойду смотреть программу и дополню свой ответ.
Как вариант можно сохранить картинку в программе в .nc
открыть в Кенделе, посмотреть на какой строке произошел обрыв, удалить все лишнее
открыть откорректированный файл уже в ЛазерГРБЛ и продолжить
Андрей, как я понял лазеру фиолетово!!!
Тем более, что у меня отдельная кнопка на питание лазера.
Стало быть, если я его выключу в процессе выполнения проги, он просто перестанет работать
и соответственно, когда я включу ему питание восстановит свою деятельность... Я правильно понимаю?
Совершенно верно
Оси будут ездить
Тут просто два момента
1. Снова ждать - время :(
2. Не проспать когда включить :) :whistle:
Все нормально получилось. Для пущей страховки поставил станок на удержание
в нужный момент, включил питание лазера и запустил дальше. Все ровно - лист сэкономил!!!
А время и в том и другом случае одинаковое, куда ни кинь... :)
