Приветствую! Кто нибудь занимается данной темой? Приобрел 3018, хочу научиться изготавливать кое какие детали.
Формы деталей - это да, но самолеты на 99% из древесины, можно всё вырезать лазером, а вертолеты это карбон и металл. Поэтому и хотелось узнать опыт людей, какие фрезы по карбону (металлу), режимы резки итд....Чем детали вертолетов отличаются от деталей самолётов?
ДеталиЧем детали вертолетов отличаются от деталей самолётов?
Приветствую коллегу по хобби!
Тоже интересует данная тема - в коллекции 380 и 500 Гоблины и 700 Алайн.
Хочу рамы пилить, вот только дядьки на поле говорят, что кабоновая пыль очень вредная, вплоть до онкологии. Так что нужно еще и этот вопрос уточнить.
Думаю, станок будет грызть карбон без проблем - он отлично режется дремелем. Еще про текстолит нужно выяснить, он гораздо дешевле.
Думаю, станок будет грызть карбон без проблем - он отлично режется дремелем. Еще про текстолит нужно выяснить, он гораздо дешевле.Карбоновую пыль уберал пылесосом. После приобретения станка планирую сделать циклоный пылесос из бутылок. Текстолит не так надежен, да и вес.... Решил полностью переделать раму HIROBO Shuttle Plus . Лежит без дела лет 10. Решил вспомнить нитро. А так PROTOS380 RAPTOR E550 , E720Приветствую коллегу по хобби!
УважаемыйЗначит так и надо было тему обзывать "Обработка карбона и дюраля". По дюралю уже есть темы. Текстолит обрабатывается на ура, при достаточной жёсткости. На стоковом не пробовал, но думаю, что потянет помаленьку. Фрезы подобрать и режимы. Ну, и закрепление заготовки продумать и можно хоть весь вертолет вырезать.
Как я могу быть в теме, коли и темы нет конкретной?ВЫ наверное не в теме.
это совсем, совсем другая ценовая и "весовая" категория.Если ВАМ интересно посмотрите изготовление "вилка" хвостового слайдера . Это не наш станок
Приветствую. Станок брался для изготовки простых деталей. Детали рамы... кое что ещё... Допуски до 0.5. Многое 2D. Для Upgrade сложных узлов есть доступ к промышленным станкам до 5 осей.станок из коробки на ваши запросы скорее всего не подойдет, как я понял вам нужна выточка разных стоек-втулок-рычажков габаритами до 5 см и точностями в сотки, минимум из хороших аллюминиевых сплавов, и сто пудов захочеться стальные оси протачивать.... Судя по хобби, денег у вас есть, так что Вам из китайских станков надо брать классом повыше, ценник хотяб за полтинник... карбон пилить можно, но на стоковом станке к примеру канавка при фрезеровке слева направо ляжет дальше чем тоже самое справа налево, может даже на пару мм, усилие среза(на аллюминии это до нескольких килограмм) от вращающейся фрезы гнет весь станок, от пластика до станины(на углеволокне усилия много меньше, там этот эффект думаю будет в пару десятых мм). Так что брать его можно только ради фрезирования мягких материалов(к примеру один станок под металлы - маленькое поле, но крепкая рама, а этот станок под раскрой листов покрупнее) . Можно в станке многое доработать, но тема по обширности недалека от вертолетной![]()
Завидую.Для Upgrade сложных узлов есть доступ к промышленным станкам до 5 осей.
ВЫ правы. Наверно было назвать тему "Обработка карбона и дюраля" . Подумал что есть люди, которые делали детали по данной тематике. Хотелось бы услышать ВАШЕ мнение по дороботке станка. У меня 3018PRO. Это первый станок. Даже с софтом ещё не определился. Учусь..... P.S. бывший токарь 5 разряда, опыт работы 21 год.Завидую.
Для простых не очень ответственных деталей вполне сгодится из коробки. При правильной настройке механики и замене линейников на втулки. На соответствующих режимах есстессно.
