ЕСТЬ ИДЕЯ Регулируемый по высоте портал
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Печора
Олег
CNC3018C
Есть идея, но не моя, просто в инете подвернулось.
Кину сюда, вдруг кому-то пригодится такой вариант портала.
Фото все, что есть, но общий смысл, думаю, понятен.
334683347133472
3347033469
Ерунда на ходулях, полное отсутствие жёсткости. Значительно проще, при традиционном портале, стол выполнить с'емным, для размещения вместо него заготовок значительной высоты. Да, хоть метровой.
Я бы так категорично не сказал... Немного по другому сделать и вполне жизнеспособная конструкция. Подвижный портал уже не хорошо, но делают и работают. Кому-то хватает жёсткости. Как идея годится, но только как прототип.
А если надо высокие пластиковые коробки "дырявить"? Или кастрюли гравировать на поворотной оси? Нагрузка невелика, но высоту под Z надо позарез.
Понятно, что жёсткостью такая конструкция не блещет, но не думаю, что что-то подобное будет сильно жёстче.
Если по краям пара ходовых винтов и нет поперечины - да, подходящий вариант, ибо в "подвале" будет пусто и никаких движущихся частей.
А если один винт/ШВП по центру, да рельсы, плюс поперечина, как у большинства портальников?
Если в качестве направляющих применены рельсы или валы на опорах, тогда можно боковые стойки сделать, заведомо, выше с дополнительными отверстиями для более высокого крепления оси Х. Типа так:
33474
И сделать ось Х в виде единой переставляемой конструкции
33475
Вот и я об этом - НЕ БОЛЕЕ как прототип.
Мне думается, что прежде чем создавать станок определяют круг предполагаемых на нем работ. Во многом эти задачи и определяют конфигурацию и габариты станка.
А жесткость для фрезерного станка - один из наиглавнейших элементов.
От него, как от печки и "пляшут".
Все остальные аргументы ..... от недостаточной продуманности конструкции.
Ценность конструкции портальника в том, что он позволяет обрабатывать весьма габаритные детали, в отличие от консольника. Причем не только по площади, но и по высоте, размещая коробчатые заготовки между стенками основания и даже внутри опорных столов, на которых станки и стоят. Вроде как у Жиленкова под с'емным столом портальника установлена весьма габаритная 4-я ось. Очень удачно.
А вот, для примера, где можно приобрести валы и SHF опоры вала горизонтального фланца вплоть до 50 мм диаметром и SK зажим торцевой до 35 мм.
Правда, придётся заплатить за такую модернизацию увеличения хода по Z некоторым уменьшением хода по X.
А идея просто классная!!!
Почему я Олега понимаю, потому что есть случаи, когда станина CNC уже есть, а её нужно изменить с минимальными доработками, но с максимальным результатом.
334683347133472
3347033469
Для увеличения жесткости портала можно применить не одну, а две вертикальных стойки параллельно.
Это да, тогда в основании нужна плита пошире, и в этом случае уже проигрываем немного и по перемещению по Y.
Хотя, это специалисты по железу должны слово молвить, у кого поперечная жесткость лучше, у алюминиевой плиты шириной 10 см и толщиной 12...14 мм или стальной вал диаметром 30...35 мм, к примеру. :)
Основание совсем не обязательно шире. Зависит от технических возможностей. Те же вертикальные боковые валы можно приварить к уголку и крепление будет намного компактней. Или отверстия в торцах, резьба и винтами с головками в потай и к тому же уголку
33477
Так же можно продумать и самодельное крепление оси Х к стойкам. И крайне желательна будет оправка с индикатором, с креплением к направляющим оси Х, для выставления одинаковой высоты сторон оси Х к столу.
334683347133472
3347033469
Да хреновая конструкция даже хуже чем стоковый cnc 3018 причем без каких то буквенных обозначений, там хоть укосина хоть и пластиковая но стоит, в этом же конструкции фиксация вообще только в вертикальной плоскости и засчет длинны крепежа, а рычаг большой, возможно я бы понял такую модернизацию если бы труба была диаметром 70мм и более тогда бы торец хоть ещё какой никакой опорой бы был а лучше вообще приваренный , а так .... фигня короче
В продолжение идеи: можно в качестве вертикальных стоек использовать станочный профиль -два 20х40 или один 20х20, второй 20х40. Ширина стойки получится 40+20(ось Х)+40=100 или если одна стойка 20х20=80мм. Направляющие оси Х скрепляются, с каждой стороны, двумя деталями с профилем Т гайки. Если использовать на оси Х профиль 20х40 то 8 точек крепления с каждой стороны оси Х - это гарантирует сохранение её размера при перестановке. Попытался нарисовать.
336203362533624
Конструкция получится достаточно жесткая, с возможностью менять высоту крепления оси Х.
P.s. Верх стоек имеет смысл дополнительно закрепить пластиной в торец или уголком в торец и в бок.
33620Посмотреть вложение 3362333624
Лучше использовать 1 профиль п- образный 20 той серии 40*80 , стойки сделать из алюминия 10-12мм толщиной (как на 3018 PRO только повыше) с насверленными крепёжными отверстиями, если нужно увеличить высоту, то просто нужно выкрутить крепёжные винты поднять до следующих (выше расположенных ) отверстий профиль оси Х и потом просто прикрутить винты , конструкция то простая, и довольно надежная. Профиль вот такого плана: Профиль конструкционный V20.40х80.П (Ан. серебро)
Лучше использовать 1 профиль п- образный 20 той серии 40*80 , стойки сделать из алюминия 10-12мм толщиной с насверленными крепёжными отверстиями, если нужно увеличить высоту, то просто нужно выкрутить крепёжные винты поднять до следующих (выше расположенных ) отверстий профиль оси Х и потом просто прикрутить винты , конструкция то простая, и довольно надежная. Профиль вот такого плана: Профиль конструкционный V20.40х80.П (Ан. серебро)
Имеют право на жизнь оба варианта. То что предложил последнее - позволяет выставлять высоту оси Х более индивидуально, от задачи. То что предлагал ранее - получаем 2 или 3 фиксированных высоты.
При этом, если профили оси Х сзади дополнительно будут соеденены пластиной, такая конструкция не уступит по жесткости предлагаемому профилю, при меньшей цене.
Да я то не против, и вашего варианта, только если сделать 2-3 фиксированных положения соответствующего или чуть меньше хода оси Z то этим можно добиться того же самого что вы получите при "скользящем" варианте, но выставлять ось X будет проще имея фиксированные отверстия. С утверждением что 2профиля соединённые пластиной будут иметь жескость не ниже чем один цельный профиль, в корне не согласен, ибо любое соединение уменьшает жесткость конструкции, за исключением сварки , но сваривать то вы профиля с пластиной я думаю вы не собирались. По цене, согласен , дороговато, нужно прикинуть во сколько станет два профиля и пластина .
