- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Величина S больше 1000.Что не так с этими кодами? Таких мест восемь.
1я строка - S > 1000Величина S больше 1000.
А как заданы в назначениях S min и S max?1я строка - S > 1000
5,6 stringи - S>1000
Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть, то ещё найдутся. И ошибок нет!
Предположу, что цифрами. Дальше мои провидческие способности не распространяются.А как заданы в назначениях S min и S max?
Дык, голыми-то руками... Инструмент нада юзатьДальше мои провидческие способности не распространяются.
1. $32=1Вот настройки:С этими настройками станок работал без проблем по дереву, акрилу, алюминию...$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=0 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=3 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=1 (Hard limits enable)
$22=1 (Homing cycle enable)
$23=11 (Homing direction invert)
$24=500.000 (Homing locate feed rate)
$25=500.000 (Homing search seek rate)
$26=232 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=10000 (Maximum spindle speed)
$31=0 (Minimum spindle speed)
$32=0 (Laser-mode enable)
$100=3200.000 (X-axis travel resolution)
$101=3200.000 (Y-axis travel resolution)
$102=3200.000 (Z-axis travel resolution)
$110=500.000 (X-axis maximum rate)
$111=500.000 (Y-axis maximum rate)
$112=500.000 (Z-axis maximum rate)
$120=450.000 (X-axis acceleration)
$121=450.000 (Y-axis acceleration)
$122=450.000 (Z-axis acceleration)
$130=176.000 (X-axis maximum travel)
$131=195.000 (Y-axis maximum travel)
$132=50.000 (Z-axis maximum travel)
Диапазон оборотов расширен для работы с довольно мощным лазером. При 255 даже на 1 жжот сильно...
$100-$102 на заре строительства были рассчитаны по стоящим перемычкам на шильде и особо не обращалось внимание так, как не возникало вопросов.
Попробую уменьшить деление шага.
Не замечал ранее, но и не работал с "заливкой" только резка/гравировка.Может быть коды не совсем совместимы?
dxf приложить можете?
Обработка растра LightBurn`ом.dxf приложить можете?
Мне мыслится, что в протоколе обмена между сендером и платой предусмотрена защита от ошибок на уровне транспорта. По крайней мере должна быть. Контрольные суммы, etc. Так что тут маловероятная проблема.думаю ему усб провод нужно выбросить или искать рабочий усб порт на компе , отключить все устройства от усб , включая мышку ,флешки и т д , чтоб не было паралельного использования и подключить плату.
dxf нормальный. Радиатор проверили?Обработка растра LightBurn`ом.
Температура элементов в норме. Буду еще снижать делитель шага.Радиатор проверили?
