ИЩУ РЕШЕНИЕ родной 775 движок не правильно работает...
ospkant
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Москва
Сергей
Отчество
Павлович
cnc 3018 Pro
1.1
Доброго дня уважаемые. Вот и случилось - загремел 775 и упали у него обороты (уже два 775 лежат). Разобрал, щеткам конец. Подшипники все шуршат как по наждачке. Пока едет 20000об двигатель, вопрос к тем, кто мотает движки. Есть 1мм медь намоточная, по ютубу смотрел несколько вариантов намотки, а какая из них лучше?
Не судите строго - это ради эксперимента.... В матчасть еще не курил....
Лучший вариант намотки, это при котором двигатель развивает полную мощность, не греется, не просаживаются обороты при нагрузке, потребляет минимальный ток при номинальном напряжении. :)
Вот смотрите, износились щетки, почему? Большой ток. Перемотаете толстым проводом, ток увеличится. Щетки будут быстрее изнашиваться.
Просто я еще двигатели не мотал, катушку статора только для УШМ своей, а там всего 2 катушки... На счет щеток 775 - так там держаться на честном слове (и то это еще комплимент для держателя :) )
Ну, если как проба пера...:)
В зависимости от того, что вы хотите получить на выходе, нужно пересчитывать диаметр провода и количество витков. Для увеличения оборотов снижают количество витков, но ток в таком случае увеличится, сопротивление обмотки уменьшится. Чтобы сохранить ток уменьшают диаметр провода.
Для увеличения мощности берут провод с бОльшим сечением. Но требуется пересчет количества витков, для сохранения оборотов.
Все взаимосвязано. При изменении одного из параметров получаем изменение всех остальных. Примерно так, если вкратце. В интернете очень много статей на эту тему, с формулами, расчетами, примерами, графиками,... Если всерьез заинтересуетесь, поищите, почитайте.:)
толще чем 0.8 провод врядли подойдет. вот чуть попонятней нарисованно что куда и сколько можно без звука . кстати тоже взял на 20к так родной блок питания проседает и дисконекты летят, взял себе с запасом 24в 20а дисконекты пропали
