- Краснодарский край
- Кропоткин
- Борис
- Отчество
- Васильевич
- Laser cnc6550
- 1.1h
После очередного включения станка он отказался работать, на команды перестал реагировать. Поскольку такое уже раз было, понял, что сбросились настройки grbl. Настройки восстановил, все заработало. Поставил на фрезеровку очередную заготовку под картинку, операция простая - выборка выемки. И тут появился такой косяк: в процессе работы заметил, что при перемещении по осям ХУ, станочек медленно, по чуть-чуть, поднимает ось Z, хотя по УП фрезеровка должна идти на постоянной глубине. Причем, подъем на произвольную величину. Получается, фреза в какой-то момент оказывается выше заготовки, соответственно, фрезеровка не идет. Далее, при перемещении на новый участок фрезеровки, фреза поднимается на безопасную высоту, перемещается на новый участок, и начинает фрезеровать нормально, на заданной глубине, с последующим неконтролируемым подъемом. А может, после перемещения сразу заглубиться на глубину, большую, чем задано в УП... Хорошо работал фрезой 2,1 мм и по МДФ, успевал станок выключить до поломки фрезы.
Несколько раз повторил, это действо, создавал УП с разным порядком выборки, запускал их как с офф-лайн контролера, так и с компа, проблема осталась. Поменял драйвер оси Z на новый - результат тот же. Прочитал в одной из тем, что нужно перепрошиться. Перепрошил, все прошло нормально, проверил настройки grbl, после перепрошивки они остались прежние.
Запустил опять фрезеровку, опять та же песня.
Куда копать?
Да, еще что смутило: что-то больно сильно стали искрить щетки стокового шпинделя, может от них вся бяка?
Куда копать?
