- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
При прохождении через чего?но при прохождении через лин. подшипник
Ессественно! Когда собирал - проверял.Faret, зажал сами валы в направляющих?
А для чего этому станку четвертая ось с таким ходом оси З ?интересно станок на ардуино уно перевезти и добавить четвёртую ость
Придумывать что-нибудь в виде запрессовки в тисках. По другому никак. Греть конечно не вариант. Снимать можно но если есть такой съёмник... Я бы не стал побывать снимать, а тупо запрессовал бы дальше. Там не так уж все точно сделано...Люди добрые подскажите (может кто сталкивался). Патрон ER11 надевал на шпиндель нагрев его на газу (температуру тоже проверял спичкой), шпиндель в холодильник. Наделся примерно на 1/2 - от торца корпуса шпинделя до патрона 11 мм и в следствии этого большой вылет фрезы. Как его до конца надеть или снять и заново? Нагревать я думаю бесполезно, так как расширение вала тоже будет, да и шпиндель перегреется наверно - мотор крякнет. Молоток, тиски я тоже думаю не вариант надиры оставит.
Андрей, У товарища точно такая же ситуация была, просто нагреть не помогло, Но решилось просто - нагрели резаком видимо от него очень быстрый нагрев и расширение патрона. Вал на шпинделе даже не успел разогреться. Ищите сварщика с резакомЛюди добрые подскажите (может кто сталкивался). Патрон ER11 надевал на шпиндель нагрев его на газу (температуру тоже проверял спичкой), шпиндель в холодильник. Наделся примерно на 1/2 - от торца корпуса шпинделя до патрона 11 мм и в следствии этого большой вылет фрезы. Как его до конца надеть или снять и заново? Нагревать я думаю бесполезно, так как расширение вала тоже будет, да и шпиндель перегреется наверно - мотор крякнет. Молоток, тиски я тоже думаю не вариант надиры оставит.
ну не с резаком, а может просто с горелкойИщите сварщика с резаком
Андрей, Я в этом не рублю короче накрутили так что метал не резало, но пламя синее было и шумело пипец как. . немного помогли и шпиндель соскочил с вала. А на газу конечно пока все прогреется там не только вал, там и обмоткам достанется.ну не с резаком, а может просто с горелкой
Резак это слишком круто
