- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Еще внести бы эту информацию в какой-нибудь FAQ для новичков, чтобы не пришлось проходить это по новой другим людям...
в такие тонкости не обязательно вникать, а общая информация давно есть в "Справочнике".
И ещё кое-какие вопросы проясняет чтение авторской странички GRBL на гитхабе.а общая информация давно есть в "Справочнике".
В описании на mach3 немного другая формула:Для информации.
В "вопроснике" на гитхабе фигурировала формула для расчёта скорости работы ШД, а именно
шаг/мм * мм/мин / 60
Полученный результат не должен превышать 30 кГц.
Т.е., к примеру, если параметр $100 (101, 102) = 800, а $110 (111, 112) = 3000, то получим 40 кГц, что многовато, а вот 2000 мм/мин будет нормально - 26,6 кГц.
Так то ж для Мач.
Вот в описании на mach и выкинули эти миллиметры...Ну миллиметры тут ни при чем. У ШД есть ограничение по оборотам. У МК ограничение по частоте. Вот отсюда и надо исходить, Макс обороты и Макс частота. Минус проценты для надёжности.
А4988Здравствуйте. Прочел про настройку драйверов решил проверить, но столкнулся с трудностями.
Моторы без маркировки. Нашел в описании продавца инфу: 1.3A 0.25N.m Померил длину корпуса и сопротивление обмоток, получилось 33 мм и 2,39 Ом. Судя по таблице из первого поста это вероятно 17HS3401
Ладно идем дальше. Плата у меня в пластиковом корпусе с вентилятором. Черного цвета и без маркировки, драйверы распаяны на плате и спрятаны под радиатором. Как можно определить какие драйвера установлены?
По внешнему виду платы. Как бы странно это не звучало. Плата аналог дятла 3.4, только без подписи. На нее установлены драйверы А4988 (дядька SnakeKVC, указал). Вряд ли будут выдумывать разводку под другие драйверы, при копировании всей платы.Как можно определить какие драйвера установлены?
Проверить какие драйвера установлены или их настройки? Решение проверить появилось только от прочтения темы или есть другие причины?...Прочел про настройку драйверов решил проверить...
