- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Рекомендованный
- #436
ШД засаистеть (ну если слово свистит, в прямом понимании этого слова ) может в двух случаях, 1) работает на частоте при которой издается этот свист (этим любит заниматься DRV 8825) 2) если подшипник накрылся , заклинил и вращается на либо вместе с валом в посадочном месте корпуса, либо наоборот вал вращается, подшипник нет. Самый простой способ исключить одно из двух ,это подключить вместо свистящего ШД заведомо исправный. Ну а дальше уже думать что делать, либо перебирать ШД, либо менять драйвер или ШД. Вот и весь ответ, это и самому догадаться не сложно.Если это было первое подключение, полагаю, ШД издал приветственный клич.Ваши сообщения автоматически объединены:
Неделю назад задал скромный вопрос...
И...
"Вдруг как нож мне в спину.
Забрали Катерину...
И следователь стал меня главней"
Вернее ШД засвистел.... а мой вопрос побоку.
