Ну на маломощных шпинделях особо не повыбираешь режим, тупо на максимум выкручивать :)
Люди помогите с выбором шпинделя.
1. Вот такой взять.
С щётками на 800ватт до 20к оборотов er11.
2. Или вот такой.
Без щёток на 500ватт до 12к оборотов er16.
Планирую грызть алюминий.
Про жесткость станка знаю, переделываю.
Интересно услышать мнение что лучше будет грызть алюминий на идеальном станке с этими вариантами. : )
(Понятно что на идеальном станке лучше шпиндель на 2.2кв с 24к оборотами и за 25к деревянных с водяным охлаждением и т.д.)
Или может есть вариант получше?)
1. Вот такой взять.
2. Или вот такой.
Я бы отдал предпочтение варианту 2, но с ER11
1. Вот такой взять.
2. Или вот такой.
что есть понятие грызть алюминий? хоть по сколько снимать стружку может даже 775 моторчик от шуруповерта, какими фрезами хотите работать? с каким заглублениием?
то что по ссылкам это не шпиндели, а моторчики с нахлобучкой-переходником под цанговый патрон.
вот полноценный шпиндель
однако даже им не стоит обрабатывать алюминий, т.к. он не предназначен для такой обработки, он имеет всего 2 подшипника, и его удел гравировка пластиков и деревяоек.
этим можно без фанатизма обрабатывать дюраль https://aliexpress.ru/item/1849295712.html
Берём однозаходную/2заходную и снимаем по 0.05мм за проход, с подачей xy 2.5-5мм в сек.
Это я так делаю на 775-ом получается очень шумно. (Громко грызет алюминий, да и тяжко ему.)
Вот и думаю что лучше, обороты шпинделя или более сильный момент вращения.
Почему с ER11?)
Берём 3/4заходную и снимаем по 1 мм за проход, с подачей 50-80 мм/мин.
Это я так делаю на 775ом с самодельным шпинделем, шум в пределах нормы (не шумней токарного). Дюраль режет нормально, нагрузку вытягивает, обороты не проседают. Люфты по валам-втулкам устраню, будет шепотом резать.
это скорее гравировка:) работать по алу 1 заходными фрезами на хлипком станке то еще извращение
для хлипкого станка предпочтительнее малый съем, нежели силовая фрезеровка.
для алюминия обороты в районе 15000 при подаче 300-700мм/мин наиболее оптимальны, меньше -сильнее вибрация, больше, сильно налипает
Да просто не нужно больше, чем 7мм. Нет, ну если шпиндель больше киловатта, то да. Вот только станок нужен не такой а раз в десять жестче. Я спокойно обхожусь 250W шпинделем. Смотри мои посты про это, в этой теме.
Вот ещё такой вопрос, на али есть бесщеточные "шпиндели" с 3 проводами.
Как я понял они без датчиков холла?
Если так то ими не прокатит регулировать мощность на малых оборотах.
Или я что то не правильно понимаю? : )
Всё верно понимаете.
блин, чет 800Вт заинтерисовал, но берут сомнения, подбираю на новый станок
Не буду создавать новую тему, из-за двух фото.
Вот, что произошло с моим 775ым.
От щеток не осталось ничего. Даже лепестки-щеткодержатели стёрлись.
Вот так, предположительно, это было изначально. Сдернул заднюю крышку с движка от сломанного шуруповерта.
ну так и было как на нижнем фото
А есть уже обладатели 800 Вт щёточные? ссыль с мобилы не могу вставить
А есть уже обладатели 800 Вт щёточные, ссыль с мобилы не могу вставить
Я пока только хотетель обладать таким.
