3D ПРИНТЕР Срочно нужна помощь в печати пластиком FLEX (и подобный)
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем как всегда привет!
Очень срочно нужна ваша помощь, друзья!
Дело в том, что необходимо напечатать несколько деталей, но они должны быть в меру эластичные (представьте себе к примеру "наглазник" для оптики или колпачок для тумблера)
Опыта у меня не много в этом деле (печать эластичным пластиком)
Да и пластика в наличии нет такого :(
Кто может помочь советом (режимы печати, "подводные камни")
Ну или кто может помочь с отпечатыванием одного небольшого экземпляра (не безвозмездно), но желательно в Санкт-Петербурге (нет времени на ожидания с ТК)
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Андрей, приветствую!
Я печатаю пластиком от ФДпласт.
У них очень мягкий TPU пластик. Естественно печатаю на директе.
200 градусов сопло. Скорость примерно 30 мм/сек
Андрей, я заказывал на Озоне Bflex от Bestfilament, дня три как приехал, но не пробовал.
Взял с подачи коллеги по работе, он приволок пару изделий из подобного - понравилось, гни куда хочешь, скручивай, ему пофиг. А ещё, довольно прочный - кольцо из него, примерно 2х6 и диаметром 7 см я разорвал с приличным усилием.
Хотел напечатать заглушек для корпусов (для USB-гнёзд и мини XLR), да и мало ли, где ещё "резиновость" понадобится... На днях хотел попробовать.
А стол?
А стол?
стол градусов 60
Но липнет он очень хорошо. Так что стол вообще пофигу. Главное обезжирить.
Заранее благодарю!
Если нужно что то эластичное, то печатные пластики идут мимо кассы , покупаешь жидкий силикон делаешь из пластилина форму и обмазываешь , если цвет значения не имеет , то можно сантехнический с крахмалом смешать ( сохнет на порядок быстрее) , в интернете посмотри изготовление молдов. Выходит гораздо дешевле (хотя жидкий силикон и не дешев), чем потраченные на флекс средства и время, Андрей, ты знаешь я много печатал и разными пластиками, в том числе и флексом и нейлоном, и даже лесками в том числе и тримерными, но эластичности силикона нет ни у одного пластика, вот напечатать обе части формы (одну внешнюю другую внутреннюю) можно любым пластиком (или сделать из пластилина , если жидкий силикон брать) , но для этого годится любой, недорогой пластик типа pet-g , abs, pla. К примеру: нужен тебе колпак на выключатель: печатаешь сам колпак , как написал выше, любым пластиком, чем жеще пластик, тем лучше, с нужными тебе параметрами толщины стенки, потом берешь пластилин и делаешь внешнюю форму вдавливая или обмазывая напечатанный колпак, извлекаешь колпак из пластилина (для этого лучше подержать пластилин с колпаком в морозилке минут 10-20) при желании можно разрезать предварительно пластилин на 2части тонким лезвием что бы проще извлеч колпак было. Далее все повторяется с внутренней частью ( резать конечно уже смысла нет, а вот вогнать проволочную петлю в пластилин смысл есть, при охлаждении пластилин перестает быть пластичным и проще извлеч его из колпака) . Далее заливаем немного жидкого силикона в наружную форму и вставляем внутреннюю часть, выдавливая силикон наружу ( потом всегда можно обрезать то что лишнее выдавалось), короче : на всю заливку , от момента размешивания, до момента получения готового колпака уйдет пару часов всего, дольше быдешь параметры подбирать на принтере для флексоподобных пластиков . Для изготовления нескольких одинаковых эластичных деталей , можно распечатать формы опять же из твердых пластиков, и их уже заполнять силиконом.
Спорное утверждение про эластичность силикона.
Вы видимо не видели TPU от FDPlast.
Это я печатал защитный кожух от пыли на шпиндель.
А вот тут поспорю, даже директ имеет расстояние между соплом и механизмом протяжки , оно небольшое но есть, что бы продавить пластик нужна какая то , хоть и не большая жесткость самого пластика , у силикона нет вообще никакой жёсткости ( неделю назад изготавливал молд из жидкого силикона) , так обрезок 100х3х3 мм спокойно растягивал до 200 мм длинной , ваше TPU на такое способно? Эластичность у TPU конечно есть, с этим не поспоришь, но до жидкого силикона она никаким боком не дотягивает к сожалению.
Да ладно спорить!
мне эластичность нужна не настолько уж и уж тем более в два раза растягивать детали не нужно.
Представьте просто наглазник (ну хоть для фотоаппарата) или повторю есть тумблер (переключатель, выключатель) не влагозащитный и нужно сделать на него защиту от влаги, чтобы не попадала влага и пыль разная.
Вот такие нужды.
Эти материалы вообще зачем сравнивать?
Вот, порвать не смог.
Да ладно спорить!
Вот такие нужды.
Вот я например ещё и прокладки сантехнические им печатаю. Супер. А как наглазник самое то.
Наглазник не делал, каюсь, а вот чехол для подводной съёмки на телефон полностью из силикона делал , причем о литейном силиконе и не знал тогда ничего, делал из прозрачного сантехнического , нашел пакет целофановый под размер телефона, всунул в него телефон, обмазал все силиконом (правилах предварительно набрызгав на целофан разделитель восковой , и обмазал все силиконом , потом, когда силикон застыл достал сначала телефон, потом и пакет, воск не дал пакету прилипнуть, получилось герметично , проверял, но вот обмазка сбивала фокус камеры, поэтому этот чехол в последствии просто выкинул. Делал пыльник на ШРУС из силикона , (у меня американец и если сейчас запчасти найти не сложно, то раньше любую из Америки или Японии тащить нужно было, а это как минимум месяц без машины) , так на таком пыльнике 2месяца откатался, пока заказанный не пришел, месяц ждал, ещё месяц пытался натянуть через сам внешний ШРУС , силиконовый натянул минут за 15 без всяких там конусов и растягивателей гидравлических. У силикона есть одна беда, со временем, и на морозе теряет эластичность, зная это побоялся дольше ездить с таким пыльником, а то бы ездил пока не порвал.
Друзья!
Всем большое спасибо за участие, но как то не получилось у меня гибким филаментом.
Либо не умею печатать им, либо достался не очень качественный материал.
В общем
Эстетика - 2
Эластичность - 3 (скорее 2)
Прочность - 3 (ну может 4, если сильно не рвать)
Отсюда вопрос и вернусь все таки к идеи силикона.
Володя Efenia , не подскажешь, как ты думаешь можно быстро сделать форму и отлить детальки из силикона.
Очень уж хочу хорошим людям помочь.
