Станок для резки паронита.
Для резки паронита все-таки нужен тангенциальный нож и в идеале прижимные ролики. Флюгерный для тонких пленок.
Паронит 1мм. Поставил 1мм заглубление флюгерный нож сразу пополам. На видео резка по 0,25. Паронит 1мм.mp4 Прорезал но не до конца с одной стороны, так понимаю карту высот надо изучать и снимать. И по настройкам резки еще не разбирался выставил такие.
PS Паронит закрепил точечно. По краям и пару по средине. Нарезал 10х10мм квадратики из вот такого. Не шелохнулся.
Доброе утро!
Куда подключить желтый провод?
али
Доброе утро!
али
Нужно прозвонить этот разъем.
41702
Нижний ряд пинов должен быть минус (черный провод), красный +5в, пины Z+, Z- скорее всего на плате соединены. Если по верху Z (Z+) стоит концевик, то желтый провод на Z- (верхний пин).
желтый провод на Z-.
Извините, какое отношение к Z- имеет датчик инструмента, работающий с командами G38. 2 - G38. 5? Это же пробник поверхностей (краеискатель) работающий по всем осям на касание, даже диэлектрических поверхностей. Другое дело какой уровень на выходе в состоянии покоя-срабатывания, но это тоже не проблема.
Если подадите на датчик 5В то с жёлтого провода сигнал надо подавать на вход PROBE через делитель напряжения.
А с делителем не перегнули? Достаточно, вместо делителя, зашунтировать выход датчика резистором на 16 - 18 кОм, если схема верна.
