ПОМОГИТЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Станок полосит
однако другого антилюфта не предусмотрено.
Как это? Там ДВЕ гайки стоит. Одна ушастая, вторая запрессована. Вот ими и регулировать зазор. Не, дядя Вова, от такого наследства нужно отказываться, иначе нам удачи не видать!:)
Я имею ввиду не то, что нету, а что по другому без доработок (нарезания резьбы), не предусмотрено. Да и опорные площадаи для этих винтов не предусмотрены, хочешь не хочешь, умеешь нет, а делать приходится, иначе...
А я точно знаю, что не бывает пружин на гайках.:)
Был случай на заводе. Подкинули одному слесарю-ремонтнику лишнюю шайбу, он неделю голову ломал, откуда она. Пока не сказали, что это не оттуда шайба. Это китайцы прикололись, подкинули пружину, чтобы люди голову грели, почему же полосит?
Если бы их китайцы не положили, их бы кто-нибудь обязательно сам приколхозил, и выдал бы за свое НОУХАУ:)) попутно ругая китайцев, за то что не догадались:):))
Комплекты от станков 1к62 и 16к20. Покажите, где тут пружины?
Какие у Вас красивые винты и гайки, я теперь тоже себе такие хочу:))
это не мои, стырил на просторах.:) Мои вот здесь:
Такие винты вам не пригодятся, они диаметром в дюйм и длиной поболее полуметра.
Откуда там дюймы? Все в мм, один 22(кашка), второй 24 (16к20). Ход 5 мм, один заход, левая резьба.
Ладно, буду ждать свои цилиндрические рельсы с опорой. По результату отпишусь.
Один знакомый рассказывал, как они много лет назад в НИИ пошутили над сотрудником. Перевесили в офисном холодильнике дверь для открывания в другую сторону (петли слева, открывать справа), чтобы он не заметил, а потом в обеденный перерыв угорали, глядя как он пытается по старинке открыть дверь холодильника слева и пытается логически осмыслить происходящее.. :)
Как ни странно, но бывает, даже на спаренных шестеренках (CD, DVD приводы). Нужно правильно рассчитывать условия эксплуатации и в нужном месте. В 3D принтерах, такая гайка с правильной пружиной, будет не плохо работать.
Принтеры, СД приводы, это не фрезерные станки, требующие высокой жёсткости во всех узлах. "Турбиён Макгрегора"(или кого-тотамеще) тоже, говорят, с пружиной. Ещё какие-то механизмы в пример приводили, но у меня пунктик насчёт этого. Пружина-ЗЛО. (большая жирная точка)
Если при работе перемещается диод-лазер или головка 3D принтера, то правильную и не сильно упругую пружину можно подобрать для максимального режима работы. Для работы с фрезами в CNC - усилия на порядок больше на гайку и пружину...
Ну что-же. Прошло немного времени и сил и вот что получилось:
1) заменил пружины на шайбах
Пружины конечно нужно обрезать под нужную длину. ( Так же пришлось на пол миллиметра увеличить посадочные отверстия под пружины, так просто встать не захотели)
Далее были заменены цилиндрические направляющие, на цилиндрический рельс 12 с упором и каретки к ним.
тоже не все так просто, пришлось колхозить и ставить переходную пластину
так же вынес швп оси Х ( смотрится жутко коряво, но очень уж хотелось поскорее станок на новой оснастке запустить) Когда нибудь я это переделаю на более эстетичное решение. Но не сегодня.:))
С чем еще столкнулся: усиление пружины увеличивает нагрузку на движок. у меня ось z сначала вообще отказалась смещаться хоть куда то (руками крутилась с усилием). Я увеличил напряжение на драйверах с 0.65 до 0.85 ( читал что для этих движков и этих драйворов до 0.95В допустимо). ось зашевелилась. Сейчас небольшую иконку резать в сосне поставил (тестовая резка) Завтра результат для сравнения выложу.
По совету древних восточных мудрецов - хочешь резко высказаться насчет пружин, подожди три дня, как минимум, тогда слова будут совсем другими (это я себе)... :)
А шайбы где?
И Шарико Винтовая Пара где?
шайбами я латунные гайки с ушками назвал (под них стандартные пружины довольно хлипкие, кто-то резиновые прокладки ставит, я вот пружину от детского пистолета приколхозил) там видно на фото.
Шарико винтовая??? Я просто на ЧПУ фене бОтаю пока вяло, иногда в терминологии путаюсь:)) я вынес шаговый моторчик и опорный подшипник чуть дальше на корявом креплении. Две последних фотки
