КУЛИБИН Ударно-точечная гравировка
Kriptus
Kriptus
Репутация
5
Всем - привет! Соорудил вот такое устройство для CNC3018. Видео - в реальном времени, в файле ZIP (к сожалению, качество видео оставляет желать лучшего). Результат обработки показан на фото. Время обработки известной всем надписи - 1,43 мин. Ударное устройство представляет из себя два электромагнита на сердечниках которых закреплен привод обрабатывающего инструмента. Привод установлен на линейный подшипник. Устройство управляется мультивибратором со схемой задержки выключения. Мультивибратор включается при касании обрабатывающего инструмента к токопроводящей поверхности. Если необходимо обработать токоНЕпроводящую поверхность, схема задержки должна быть выключена. Устройство может быть использовать для гравировки надписей на металлах и других материалах, а также для разметки листового материала для последующей обработки. Если устройство представляет интерес, и будут вопросы - отвечу дополнительно. Буду благодарен за отзывы, а также за идеи совершенствования данного метода, и иные цели и способы использования устройства. С уважением, К.
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 141
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Хорошо бы фото вашего приспособления и побольше технических подробностей, в частности напряжение на электромагнитах, схема и тд.
Сам пошёл немного другим путем - взял вибрационный гравер.
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
2 024
54
Откуда
Россия
Иваново
Андрей
GBRL 1.1f
Woodpecker 3.2
Kriptus, а как на счет грохота от сего девайса?
Kriptus
АВТОР
K
Kriptus
Репутация
5
Грохот вполне терпимый. Для уменьшения шума я приклеил двухсторонним скорчем амортизирующие прокладки, маленькие кружочки из тонкой резины, на дно цилиндров электромагнитов. Это существенно уменьшает шум. Фактически, шум образуется только вследствие ударов инструмента об обрабатываемую деталь.
Efenia
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 537
49
Долгопрудный
Владимир
У меня есть пневморастылитель электрический, там примерно по тому же принципу поршень форсунки работает, осенью попробую замутить,хотя грохоту при покраске немерянно, вряд ли будет меньше при работе, с металлом все понятно, его и фрезой не сложно обрабатывать, ваша штука очень интересна для работ с камнем, это же какие перспективы открываются, жаль только жёсткости у стокового станка маловато, слишком большая вибрационная нагрузка, следите за крепежом акриловых деталей (боковых стоек рамы) акрил очень не любит ударные (кратковременные переменные) нагрузки.
Kriptus
АВТОР
K
Kriptus
Репутация
5
Это изделие следует рассматривать как прототип. Действительно, для бекалитового станка CNC 3018 - такие вибрационные нагрузки нежелательны. Подобное, но более мощное устройство может быть использовано для нанесения надписей и изображений на каменных, и квазикаменных поверхностях, например на памятных плитах. Данный метод выгоден тем, что нанесение изображений делается довольно быстро, значительно быстрее чем фрезами, и значительно экономит "жизнь" фрез. Кроме того, это устройство не критично к точности по оси Z. Ударный инструмент я изготовил из керна, материал которого значительно тверже многих других марок сталей. И износ его - незначительный.
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 141
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Для гравера, который упоминал выше, на Али отдельно есть бойки. Хорошее качество и твердость. Если будете развивать данную технологию, возможно пригодятся.
