- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Выбрался на дачу и сделал универсальный пробник (для проводников и диэлектриков), работающий на высоких скоростях по Z.
Пробник нормально замкнутый. Дело в том, что отработка сигнала пробника происходит с задержкой. Т.е. приходит сигнал касания, но ШД продолжает опускать ось Z до тех пор, пока сигнал не обработается. Задержка приличная. Поэтому пробник после касания должен иметь свободный ход по Z, иначе результаты будут нестабильны. А для этого пробник должен работать на размыкание.
Две части корпуса свинчиваются (резьба М16х1), что позволяет регулировать натяжение пружины. После настройки пружины положение фиксируется контрогайкой.
Для достижения высокой точности измерений канал пробника лучше делать разверткой. А сам пробник отполировать и притереть (я полировал шкуркой 1200).
Проверка повторяемости на 3018. Траектория: прямая линия 100мм, 11 точек. Материал - жертвенник (не выравненный, ламинированная МДФ).
Повторяемость на низкой скорости по Z (5мм/мин). Максимальная разница - 5 мкм.
Сравнение результатов для двух скоростей по Z (5 и 100мм/мин). Максимальная разница - 9 мкм.
Выводы.
- Пробник работает с хорошей повторяемостью. На низкой скорости - 5мкм, на высокой - меньше 10мкм.
- Пробник можно использовать для снятия карты на высоких скоростях.
Чертежи - в архиве. Для работы пробника с GRBL надо назначить $6=1 и подключить пробник к А5 через резистор ~3 килоом.
Пружинки брал здесь.
Выводы.
