- Россия
- Москва
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- cnc 3018 Pro
RX-TX правильно подключены?У меня такая древняя схема
Ну вот, другой компот...
Исправил, не ту схему приложил...RX-TX правильно подключены?
От ардуины идет 3.3v, их хватит на питание модуля esp8266 или надо брать отдельное питание на 5в и уменьшать до 3,3в? Сколько потребление у esp8266?
Правильно.Его нужно воткнуть в usb компьютера и через кабель соединить с гнездом на плате станка,правильно?
А так через RX TX управление станком, а через SDA SCL отправка G-Code
Не прокатит.Только я не знаю, будет работать одновременно Wifi и UART?
Есть проект платы управления на ESP32 - там есть через веб-морду управление и прочие плюшки.все мои мечты
Он могЁт... Модератор однако...Дядька OlegK так сказать, все мои мечты двумя словами убил...
