- Зеленоградск
- Максим
А землю слабо найти?
Ну это уже полный писец.в режим прозвонки диодов поставить тестер?
или сопротивление померить , если бесконечность то это один вариант ,если есть какое то другой?
давай как землю найти , а то меня уже ноги не держат.
Может это сделать меня просветленным.
...меня уже ноги не держат....
Я же писал уже как то - электроника не для него...
Бедный Максим, если там знаменитое китайское олово - кроме поиска земли, еще и мощный паяльник поискать придется .
А паяльник зачем? Он её сразу на запчасти будет разбирать?Бедный Максим, если там знаменитое китайское олово - кроме поиска земли, еще и мощный паяльник поискать придется .
Это клемма для дополнительного питания 5В. Выходные USB порты питаются от входного порта (от компа) через гальваноразвязанные преобразователи B0505, соединённые параллельно. Если обеспечиваемого через них тока не достаточно (<0.4А), то нужно к этим клеммам подключить внешний БП.Помогите разобраться , для чего зеленая клема.Это для питания?
Нужно взять лук и стрелу, выйти в чисто поле, три раза повернуться вкруг себя с закрытыми глазами и пустить стрелу. Куда она упадет, там и земля (или болото).нигде не было как найти землю
А если рядом лягуха будет, не целуй, она токсична, крышак уедет. Хотя...Нужно взять лук и стрелу, выйти в чисто поле, три раза повернуться вкруг себя с закрытыми глазами и пустить стрелу. Куда она упадет, там и земля (или болот
это я уточнил , вот только хотелось бы действительно еще другое уточнить , мне правильно указали минус , или с потолка сказали из чувства юмора.Это клемма для дополнительного питания 5В. Выходные USB порты питаются от входного порта (от компа) через гальваноразвязанные преобразователи B0505, соединённые параллельно. Если обеспечиваемого через них тока не достаточно (<0.4А), то нужно к этим клеммам подключить внешний БП.
Вот где логика? Всяким пройдохам с ютюба верит, а своим не верит.только хотелось бы действительно еще другое уточнить , мне правильно указали минус , или с потолка сказали из чувства юмора
