ВОПРОС Установил другой шпиндель на 500 вт с отдельным БП и регулятором оборотов
elfi
Уфа
Здравствуйте!!! Установил другой шпиндель на 500 вт с отдельным БП и регулятором оборотов как связать с программой CANDLE сам шпиндель ,программным или физическим способом во первых он не видет шпиндель так как питается от отдельного БП а не от мат платы когда запускаешь candle показывает ошибку так как к материнке не подключен 775 шпиндель в candle кнопка шпиндель не активна как можно решить проблему может нагрузку подключить кто сталкивался подскажите не могу на форуме найти похожую проблему
что за шпиндель и бп? на 500вт разные есть и у них разное включение
Покажите пожалуйста какую ошибку показывает Candle.
Candle не определяет наличие "шпинделя", там нет обратной связи.
Можно.
Вот так, через твердотельное реле, кнопка запуска шпинделя в кандле будет активна, и будет работать. Здесь на форуме подсказали. У меня так работает.
13912
А вот так, говорят, что можно будет управлять шпинделем как родным 775-ым. Тоже здесь подсказали. Но я не пробовал.
1391313914
У меня к клеммам шпинделя на плате подключен кулер на 24 вольта для обдува.
Моя переделка всё новоё хотелось переделать что бы блок был целековый без коробок под ногами 2 БП 12v и 24v по 5A, лазер 5,5 вт шпиндель 500 вт
    106.8 KB · Просмотры: 64
    82.6 KB · Просмотры: 57
    63.9 KB · Просмотры: 59
    110.8 KB · Просмотры: 56
    64.7 KB · Просмотры: 59
Можно.
13912
1391313914
Можно.
13912
1391313914
твердотельное реле из-за 24 вольта но есть и простые релюшки 24 вольта или 12 вольтовые через объвязку СПАСИБО!!! сам не допетрил
Есть еще вариант подключения через преобразователь PWM-DC, ищется на али. Только выходной порт на упр. плате будет не от шпинделя, а от лазера.
ТЕМА ЗАРЫТА РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО СПАСИБО!!!
