САМОДЕЛКА Вопросы по сборке и настройке самодельного станка 3018
По мере поступления денег и времени веду модификацию :)
Полностью ушел от ардуино на usb mach3 по настройка конечно капец гибкая но уж очень много всего. Пока с автоуровнем так и не разобрался :(
Поставил полностью везде валы на опоре, теперь бы швп и моторы 23. Ну а там в планах шпиндель на 1,5кв. тогда и можно будет работать с алюминькой.
    131.9 KB · Просмотры: 86
    137.1 KB · Просмотры: 88
    152.4 KB · Просмотры: 82
antonkopa, мне нравится Ваш проект в том виде, в котором он сейчас, но ставить на этоть станок швп и моторы nema23 мне кажется излишним, если только они достались бесплатно. Про шпиндель в 1500 ватт я вообще промолчу, тут бы шпиндель в 500 ватт раскрыть полностью, а 1.5 квт.... с его весом.... Не хочу отговаривать, делайте так, как считаете правильным.
Боюсь 1,5 кв, свернет в бараний рог станок
о, каламбурчик:)
Ну перед установкой 1.5 киловатника думаю оргстекло стенки заменить на металлические пластины 3мм тем самым усилив станок и веса он получит нехило, ну и переделать ось z полностью в металл.
Хотя не знаю на сколько реализуема может и стоит взять на 500вт и не напрягатся ?
В таком виде он дерево,оргстекло грызет норм, но все же хотелось бы мягкие металлы.
p.s с датчиком ноля по z разобрался (подключил) и с мачем немного тоже, надо посидеть отстроить моторы, а так намного интересней чем ардуино.
На мой взгляд, хлипкая рама из профиля плюс люфты в линейных подшипниках(если только там нет винта устранения люфта) будут костылями всего станка,даже если все остальное будет из литого чугуна.Кстати не понятно чем обусловлена такая высота подъема оси Z.
И да, поставьте рельсы оси У на профиль, а то они в воздухе висят, что не гуд.
Для мягкого металла и 500-ватника за глаза. Поверено. Он не хило у меня грызет дюральку. Хоть оси X и Z на рельсах, но дребезг все-равно есть на дюральке. Рама хлипковата. 1.5 киловатник мне думается перебор. Хотя если усилить раму, не 3 мм железом, а хотя бы 8-10, то чем черт не шутит.
В подшипниках винты есть и уже накручены :) по поводу оси У спасибо, доставлю пару профилей. По высоте оси Z делал первый раз версия 2.0 будет явно меньше :)
И наверно таки остановлюсь на 500вт. побюджетней немного, а то че то размахнулся (швп, 1.5кв, и тд.) :)
antonkopa, я вижу у Вас есть 3d принтер. Отпечатайте такие крепления https://www.thingiverse.com/thing:2127535 https://www.thingiverse.com/thing:2782653 или им подобные, купите вот такие закладные гайки(бывают под разную резьбу)
Насверлите отверстий и вставьте гайки с обратной стороны. Это очень упростит крепление заготовок на столе.
Да принтера есть :) вот закончил печатать коробку под датчик. Я делал как наверно многие жертвенный стол под гайки М6 как для первого неплохо и тест станка за одно, но вот как убью его однозначно буде делать такой, напарядок проще и быстрее.
Но так же подумываю о тисках, с ними по отзывам особенно металл поинтересней.
P.s сейчас еще изучаю вопрос по подключению датчиков на оси ху а то без home скучновато
    134 KB · Просмотры: 63
    125.6 KB · Просмотры: 80
Всем привет, возник небольшой вопрос так как боюсь с mach3 а такой фигни на ардуине не было, и хотелось бы узнать нормально ли это и если нет как победить :)
Ну вот и приехало мое железо листы 5мм крайне пожалел что не заказал уже готовые с отверстиями и обрезанными под все крепежи и покраской. В домашних условиях работать с железом оказалось не так уж и весело, а самое гнетущее реально долго.
Из позитива новые навыки и умения :)
    152.3 KB · Просмотры: 69
    143 KB · Просмотры: 78
А из негатива наверно ещё и пистон не хилый от домашних за обработку железа дома???
Ну так есть немного :) еще две пластины поставлю а там пауза, надо ж и основной работой немного заниматься.
antonkopa
Каждый решает для себя сам, но мне кажется пластины лучше срезать на косую, жесткость не уменьшится ,но если оставить такие то они хоть и чуть но будут вибрировать и тоже издавать шум
По поводу обрезать как говорится не добавить :) если будет шумно обрежу пока так пусть будет.
Возникла другая проблема, теперь я понял прелесть порошкового покрытия его сложнее повредить чем балончиковое вот теперь думаю как и чем подмазывать сколы :(
    86.3 KB · Просмотры: 60
    85.8 KB · Просмотры: 54
